Nokia N95 - Diskuter den her!
2bb1
noen som vet når det er mulig å få tak i rotateme og den andre saken som du kan styre menyen uten å trykke på knappene ?
har lest på tråden her at noen har fått det til å virke, men mange som ikke har fått det til .
blir det enklere å få tak i det?
håper noen vet, venter i spenning.
I det siste har jeg hatt problemer med å synkronisere telefonen i PC-suite. Jeg bruker hovedsaklig Bluetooth (BT), og det har fungert utmerket så lenge jeg har hatt telefonen. Plutselig vil ikke telefonen synkronisere lenger. Da ikke BT virket ordentlig, så prøvde jeg med medfølgende kabel, men med samme resultat. Et problem oppstår under synkronisering. Det merkverdige er at hvis jeg prøver å overføre filer til telefonen, så har den ingen problemer. Jeg har PC-suite installert i 2 PC-er, og begge har samme problemet.
Noen som har vært borti dette problemet?
Hei folkens...
henter min N95 i morgen, og tenkte jeg skulle melde meg på denne tråden her...
Utrolig mange siden i denne tråden her og jeg lurte da på følgende...
Er det noe jeg bør vite her, som ikke jeg finner i første post...
Endret av R@ge
Problemer med headsettet
Når jeg kjøpte min N95 tidligere i år var det medfølgende headsettet defekt. Heldigvis fikk jeg byttet det med en gang i butikken hvor jeg kjøpte telefonen. Men nå har mitt nåværende headsett også sluttet å fungere! Dvs, jeg kan høre musikk med det men fjernkontrollen og mic'en reagerer ikke, og jeg får opp ekstrautstyr menye hver gang jeg plugger det i. Noen som vet om det er svakheter med headsettet eller bare om jeg har vært uheldig? Jeg bruker headsettet ofte flere timer hver dag til musikklytting, men mener selv jeg har behandlet det pent.. Noen med lignende erfaringer?
Akkurat det samme har skjedd meg!! Skjedde plutselig, så aner ikke hva som har skjedd, eller hvordan en kan fikse det..
Du kan skru av aktiv ventemodus, da får du bakgrunnsbilde på hele bakgrunnen, men mister alle snarveis knapper
Hvordan er det jeg skrur av aktiv ventemodus? Er det forøvrig eneste mulighet?
jeg fant ut av det nå hvordan jeg skrudde av aktiv ventemodus, men skulle gjerne hatt de linjene der,bare et annet sted på skjermen...
For alle som er på NTNU og vil på wlan kan jeg anbefale å bruke "eduroam". Etter å ha satt opp dette slipper man å bruke webauth-løsningen man må gjennom med "ntnu" og "ntnuguest". Da kan man koble til direkte med msn, opera mini, ip-telefoni osv uten å gå via Nokia's nettleser.
Bruksanvisning her.
Eduroam er også tilgjengelig blant annet på UiO, sikkert bare med små forandringer i oppsettet til NTNU.
Jeg går på UiS, noen som vet om Eduroam funker der? Uansett hvor laster jeg ned Eduroam?
Når jeg prøver å koble meg til wlan'et her ved hjelp av N95 finner den ikke gateway, vi har en slags pålogginsside vi må igjennom med studentnr. og tildelt passord, dermed ligner det veldig på UiO og NHH?
Eivind
Hmm...dette skjedde meg også her for en 2 - 3 uker siden!
AKIRA
AKIRA
Ikke bare for å hive meg på, men det skjedde med meg et par dager før jeg knuste den ved et uhell, så dere er ikke alene..
Er det mulig å godta at Opera Mini og andre javaprogrammer får tilgang til nettverk (GPRS/WLAN ) en gang for alle? Er det mulig å stille inn at den skal velge et nettverk hvis dette er tilgjengelig? Slik det er default må jeg svare på to spørsmål hver gang jeg starter opp programmet.
mvh
Aslat
rotateMe_2_0_beta1_unsigned - freeware(vedlegg nr.1)
MÅ signeres! (dette er ingen hack, crack eller hva det kalles)
Sjekk video hvordan man endrer mellom landskap - og portrettmodus bare ved å vri telefonen (vedlegg nr.2)
Ser ut til at denne funksjonen alltid har eksistert på N95 uten at Nokia har giddet å gi brukeren mulighet for det.
hei
takk får linken,men den signeringa får jeg ikke til godtar ikke email`n min.finnes det ingen annen måte og innstalere programet på.
Ikke for å være grinete, men nå blir vel det at du legger ut filen her som piratkopiering å regne?. Det står svart på hvitt på oppstartsskjermen og under betingelsene til programmet at programmeren ikke ønsker at filen skal deles ut
ok. sant nok. men hva slags email funker når man skal signe den.
