Nokia N95 - Diskuter den her!
2bb1
Sky høy regning, morn jeg ble helt vill da jeg så mamma kom med regningen og så den var på 3200 kr, jeg viste ikke at tellerskrittene var så innmari dyrt...
80MB data med GPRS på 1980 kr... helt vilt:o
9330556[/snapback]
hehe koster å være kar :roll: Er bare slik dessverre.
Hvilken opperatør har du?
Mirius: Prøv en annen maskin, bytt USB port, ikke bruk USB hub. Start maskinen på nytt, legg inn programvaren, nokia pc suite og NSU på nytt igjen.
En av de tingene bør fungere.
For meg funket det å bytte maskin :)
tkorsvold
Siste FW er: 12.0.013
9280132[/snapback]
Ok..Jeg byttet maskin..Da kom jeg meg over det, men da dukket det opp et nytt problem...Når den nye programvaren skulle legges inn på telefonen så begynte den, men det sto bare stille på en plass mens det stod "Nokia" på skjermen...den kom seg ikke videre etter en halvtime og plutselig dukket det opp en feil melding om at jeg måtte prøve på nytt..Hva kan ha skjedd her? :hmm:
9280856[/snapback]
Ingen som kan hjelpe meg?? :hmm:
9290068[/snapback]
Prøv å legg inn pc suite og nsu på nytt...
9291477[/snapback]
Hei!
Har installert det flerre ganger uten resultat, har også prøvd på ca. 4-5 forskjellige maskiner! Samme problem på alle..
Hjelp! :cry:
AtotheK: Ser meget bra ut! Bra de også klarte å fikse Æ, Ø og Å-knappene med en lur metode. Synd om du ikke får brukt snarveiene til å surfe rundt på mobilen da dette hadde gjort alt mye enklere. Det er vel ikke mulig å spørre der du kjøpte tastaturet?
Da jeg så bildene tenkte jeg inni meg: Wow, de bildene var lyse og klare. Og så ser jeg lenger nede at de er tatt med N95. Ble litt småstolt over telefonen da :wee:
Edit: Hadde du hatt mulighet å legge tastaturet ved siden av mobilen e.l. slik at vi får sett ca. hvor tykt det er? :)
Endret av 2bb1
Har sendt mail til idedata der jeg kjøpte den når det gjelder snarveiproblemet. Ja jeg må se om jeg finner et annet kamera her i huset :p Da skal jeg også få tatt bilde av telefonen mens den ligger på stativet til tastaturet, for det ser helt perfekt ut.
Skjønner godt at du tar bilder med telefonen. Det er så kjekt å ha en telefon som du kan ta såpass bra bilder med, med seg hele tiden...
Men da fikk jeg veldig lyst på dette også! Kanskje jeg skulle kjøpe det, da gitt! :D
Takk for fin anmeldelse!
Endret av Overdrive
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Freedom Universal Keyboard. :love:
Så nå har jeg fått tastaturet i hus og har testet det sånn smått ut. For det første trenger man ingen drivere for å synce det opp mot telefonen. Mange telefoner krever at man besøker siden (www.freedominput.com) og laster ned de nyeste driverne derfra, men om dere går på hovedmenyen-->kontor ser dere et ikon med navn Trådl.tast. Jeg klikket meg inn på det, søkte opp bluetooth tastaturet, skreiv inn 0000 på telefonen, gjorde det samme på tastaturet (og trykte enter på tastaturet) og vips var de sammenkoblet. Veldig enkel og smertefri prosess.
Det fulgte med 2 AAA batterier i esken, nifty liten detalj. Det går utrolig kjapt å skrive meldinger med tastaturet kontra mobilen. Jeg merket fort at jeg hadde gått over maks antall tegn for 1 sms.
Det var rapportert om at tastaturet kanskje kunne henge litt etter når man skreiv, og at man derfor ikke kunne skrive like kjapt som på et vanlig pc tastatur, men dette har ikke jeg merket noe til. Mulig dette var et problem på forrige versjon av dette tastaturet.
Størrelsen på tastaturet vil være en tilvenningssak. Jeg merker ofte at jeg trykker på feil  knapp, spesielt enter knappen som er like smal som shift knappen på et vanlig tastatur. Når det gjelder de vanlige bokstav tastene er det få problemer her. De sitter der de skal og er av normal størrelse. Veldig enkelt å skrive med tastaturet, knappene er behagelig å trykke ned som på en laptop. Veldig lite bråk fra knappene også. Ser for meg at dette er noe man kan sitte og jobbe med på f.eks et fly eller tog uten at personen foran deg hører noen ting.
Som man kan se utifra bildene mine har bokstaven "Å" fått en egen knapp. Derimot er bokstavene "Ö"  "Æ" og "Ø" fordelt på samme knapp, dette gjelder også for bokstavene "Ä" "Ø" og "Æ". Til å begynne med så jeg for meg at jeg måtte trykke inn "FN" knappen hver gang jeg skulle skrive et ord med bokstavene "Æ" eller "Ø", men når man kobler opp tastaturet for første gang med telefonen får man opp et valg for hvilket språk man ønsker å bruke med tastaturet. Jeg valgte selvsagt norsk og de norske bokstavene blir da standard på disse knappene, mens de andre kan aktiveres via "FN" knappen. Veldig bra.
Jeg har derimot et problem. Jeg får ikke de forhåndsinstallerte key kombinasjonene til å fungere. Man skal kunne trykke inn "FN" knappen og deretter f.eks bokstaven "Z" på tastaturet og dermed åpne meldingsmenyen. Men ingenting skjer når jeg prøver disse kombinasjonene. Jeg må derfor fysisk trykke på telefonen hver gang jeg skal inn i en meny. Det er fra før av lagt inn komandoer for å gå inn på meldinger, kontakter, oppgaver og kalender. Absolutt ingen av disse kommandoene fungerer. Et stort irritasjonsmoment da jeg helst vil kunne bevege med rundt på telefonen kun ved hjelp av tastaturet. Man skal også kunne legge inn egne snarveier og heller ikke dette har jeg fått til. Forhåpentlighvis er det en eller annen prosess jeg har oversett, og kommer selvsagt tilbake med mer når jeg har løst dette problemet.
Med på tastaturet er det også en "lock" "unlock" funksjon. Dette er en noe skrallete skive i plast man drar til høyre for å låse, eller til venstre for å låse opp. Ser ikke helt for meg når jeg kommer til å bruke denne, da den var småvanskelig å flytte på, men det kan være greit å venne seg til å låse tastaturet før man klapper det sammen, i tilfellet man glemmer å slå det av. Det slår seg nemlig ikke av automatisk når man klapper det sammen, og man kan da være så uheldig at telefonen mottar kommandoer fra tastaturet mens du holder på med andre ting.
Jeg opplvede også forøvrig en reset av telefonen mens jeg holdt på å knote med oppkoblingen av telefonen og tastaturet. Jeg opplevde nemlig at telefonen ikke fant tastaturet og når jeg gjentatte ganger forsøkte å finne det fant telefonen plutselig ut at den skulle resette. Så etter ca 20 sek når telefonen endelig var ferdig med dette og hadde "logget seg på" igjen, fant jeg tastaturet uten problem.
Som sagt skal jeg prøve å skrive litt mer når jeg har fått løst "key combinations" problemet.
Slik ser pakken ut
De 2 medfølgende batteriene.
Bæreveksa, knappen er forøvrig magnetisk
Tastaturet i lukket form, ikke store saken som dere kan se
Tastaturet i åpen form, fremdeles ikke store saken :)
Batteriene er på plass. De var veldig enkel å sette inn, minus til venstre, pluss til høyre på begge 2.
Som dere ser er det betydelig mindre enn et vanlig tastatur.
Æ,Ø,Å knappene slik de ser ut på tastaturet.
Her passet faktisk N95 som hånd i hanske i horisontal modus. Det var som om denne delen var laget spesielt for denne telefonen, for den sitter som støpt. Dette er den foretrukne måten å skrive lengre innlegg i notatblokken som man finner på kontordelen på telefonen. Positiv tilfeldighet.
Alle bildene er selvsagt tatt med N95
9328502[/snapback]
Hei! Dødsfett tastatur :thumbup: Den vil jeg gjerne ha :dribble:
Men veit du den vil fungere med Playstation3 eller som et vanlig tastatur for pc ?
Eller fungerere den bare til mobiler`?
Endret av Zeph
Enkelte innlegg er blitt redigert grunnet overdreven eller feil bruk av quotefunksjon. Vær vennlig å passe på å quote det du svarer på og ikke mer enn det. I utgangspunktet skal man ikke quote mer enn maks to innlegg bakover. Dette for å gjøre det mest mulig oversiktlig. Ved quoting av veldig mye tekst, eller om bruker finner det nødvendig å quote flere innlegg bakover så oppfordres man til å bruke skjul funksjonen.
Dette innlegget skal ikke kommenteres, da det er off-topic. Reaksjon på moderering gjøres eventuelt på pm. Tilbakemelding av generell karakter kan gjøres i Tilbakemeldinger om forumet.
Var på nippet til å handle et slikt tastatur før vi dro på ferie, men ble ikke noe av. Minnes å huske det også var dyrere da. Etter den fine anmeldelsen ble det straks interessant igjen!
Har nå forøvrig levert inn telefonen for å rette opp slark-problemer og litt til. Veldig spent på om hvor mye bedre det blir...
Så det er ingen her som veit 100% om det fugere til PS3 eller PC.
Tastaturet drives jo av bluetooh, så hvis andre ting har bluetooth enhet, så må det jo gå ann å få en sammen kobling? :hmm:
Sikler veldig på dette tastaturet... Hadde vært FETT hvis jeg kunne bruke det til min N95 samt PS3 og PC.
AtotheK: Du som har det tastaturet, kan ikke du sjekke om det fungere på PS3(hvis du har PS# da selvfølgelig :) ) Eller PC. ?
(sorry hvis dette er litt offtopic)
9339472[/snapback]
Det sier seg nesten selv at det vil virke på PS3. I tanke på at Logitech skal jo lage et eget Blåtann tastatur for PS3. Og iogmed UT3 skal støtte både tastatur og mus ingame så hadde det jo vært en fordel å ha det trådløst akkurat som kontrollerne ;)
For å kunne dele vieoene med andre uten at dem trenger å installere PcSuite..
Håper noen har en løsning på dette
9336946[/snapback]
Velg filoverføring. Velges under tilkoblinger.
9339578[/snapback]
Jo, men problemet er jo at fila ikke kan spilles av uten å ha Nokia player innstallert, og den følger visst bare med i Pc-suite pakken...
Skulle likt å kunne dele filene med andre som ikke har pc-suite innstallert..
Anybody?
Jenta mi mista mobilen sin i bakken idag (en K610i), og sa til meg at alle bildene og sånt var blitt borte.
Jeg spurte om hu hadde prøvd å ta ut minnekortet og putte det inn igjen.
Hu bare: "kor minnekortet e?" :rofl:
Så jeg måtte forklare henne hva og hvor minnekortet er hen, og at hun kan kjøpe større minnekort, raskere minnekort, ta minnekortet og putte det i andre telefoner osv :p
Er bare så morsomt når dama de er så "teknisk anlagt" :lol:
