Kuuket Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 (endret) Hei, jeg skal kjøpe meg en ny PC og lurer på om det er noe dere vil anbefale meg? Her er de delene jeg har tenkt ut: HovedKort: MSI P6N, nForce-680i SLI, Socket-775, ATX, Firewire, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16 Minne: Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's (x2) (Eller 2 sånne http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=41872 Vis det passer) Power: Fortron/Source Epsilon 700W, Blå Vifte, Active PFC, ATX/EPS, SLI, 20/24pin CPU: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte Hardisker: Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM (x2) CPU Vifte: Zalman CNPS9500LED Ultra Quiet CPU Kjøler, Socket 478/775/754/939/940 Skjermkort: (er ikke helt sikker enda) DVD brennere: NEC DVD-brenner AD-5170 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) (x2) Tastatur: G15 Mus: Habu Kabinett har jeg fra før;) Ser dette greit ut? Endret 27. februar 2007 av PoWerRaZer Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/722472-skal-kj%C3%B8pe-ny-pc-og-trenger-litt-hjelp/
pizzafordi Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 noen mener den lager ulyd psu, trenger du så kraftig og sli? 8800gts evt ny ati serie bak hjørnet, er vel mars. kansje kjøp 1 til hd som systemdisk istedenfor å partisjonere. en slite disk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/722472-skal-kj%C3%B8pe-ny-pc-og-trenger-litt-hjelp/#findComment-8021604
Kuuket Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2007 noen mener den lager ulyd psu, trenger du så kraftig og sli? 8800gts evt ny ati serie bak hjørnet, er vel mars. kansje kjøp 1 til hd som systemdisk istedenfor å partisjonere. en slite disk 8021604[/snapback] Nei, trenger ikke du så kraftig og sli, men må ha minst 5-600watt PSU Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/722472-skal-kj%C3%B8pe-ny-pc-og-trenger-litt-hjelp/#findComment-8024045
pizzafordi Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 noen mener den lager ulyd psu, trenger du så kraftig og sli? 8800gts evt ny ati serie bak hjørnet, er vel mars. kansje kjøp 1 til hd som systemdisk istedenfor å partisjonere. en slite disk 8021604[/snapback] Nei, trenger ikke du så kraftig og sli, men må ha minst 5-600watt PSU 8024045[/snapback] jada, hvis du ser på tester så får du sjeldnet noe mer ytelse med 2 kort en 1 kun hvis det er snakk om storskjerm f.eks plasta tv i stua. da er du inne på riktig bruk av best slik hovedkort med 2 maks kort. dagens kort er ville, først var det 5 serien som lå på 1000 i 3dmark 05, så komm 6 og ga rundt 5000 så kom 7 og ga rundt 10 000 og 8 og ga 20 000. du fikk 100fps i counter strike med 4 serien. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/722472-skal-kj%C3%B8pe-ny-pc-og-trenger-litt-hjelp/#findComment-8024577
hølands_gutt Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Mist 500 eller 600 watt ville jeg anbefale. ettersom jeg har erfaringer med begge, og må nok si misten stille iforhold. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/722472-skal-kj%C3%B8pe-ny-pc-og-trenger-litt-hjelp/#findComment-8025254
Kuuket Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 Det som alt er bestemt, er at jeg skal kjøpe en PC som kan dra de fleste spill og programmer glatt. Og er det noen deler jeg burde bytte ut så si ifra : D Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/722472-skal-kj%C3%B8pe-ny-pc-og-trenger-litt-hjelp/#findComment-8027370
Kuuket Skrevet 26. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2007 hørt noen rykter om at Intel skal ha et tilbud snart... er dette sant? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/722472-skal-kj%C3%B8pe-ny-pc-og-trenger-litt-hjelp/#findComment-8032614
