Hjelp til valg av forsterker
Hei!
Jeg har tenkt til sette opp et anlegg snart, og har siklet litt på eltax AVR-900 forsterker på 6*210W @ 4ohm og et sett Dynavoice F6 på 125w @ 8ohm og lurer på om dette går an å kombinere med en slik selvbygg-woofer fra dynabel med PA forsterker (innebygget forsterker) http://www.mamut.com/dynabel/subdet164.htm
Håper på gode og seriøse svar.
EDIT: endret tittel
Harald
Endret av Hagr
Hei!
Harald
8018679[/snapback]
Det går jo men vil låte elendig, ikke bare det at Eltax er så dårlig at jeg ikke ville brukt det som bakgrunnsmusikk i garasjen engang men høyttalere bør faktisk være tilpasset hverandre, front, senter og bakhøyttalere børe ha identiske egenskaper, helst være av samme merke, subwooferen bør ogsp ha en lyd som henger sammen med de andre komponentene.
jaja, men det er jo en bassforsterker den pa-forsterkeren da. ser nå også at det står at man kobler wooferen rett på høyttalerutgangen på hovedforsterkeren engang.
bruno: hvorfor er Eltax dårlig? jeg har hvertfall god erfaring med merket. Har noen eltax høyttalere her på en eldgammel forsterker. de spiller utrolig bra. Kilder?
tusen takk for svar
Harald
Komplett.no er så grei at de oppgir hvor mye effekt Eltax AVR-900 kan dra fra veggen. De oppgir det til 500W.
Skal vi regne på det og finne ut hvor mye den kan levere?
Typisk virkningsgrad er 60%. Dvs. at 500W strøm blir til 300W lyd.
300W lyd delt på 6 kanaler blir 50W pr. kanal. Mer effekt enn det er det ikke mulig å få ut av høyttalerene med den forsterkeren.
Og når dette i tillegg er ved 4 ohm, blir det ikke mye effekt når du har høyttalere på 8 ohm.
Endret av endrebjorsvik
8024429[/snapback]
50 watt i 4 ohm betyr vanligvis kanskje 35-40 watt i 8 ohm siden det sikkert ikke er en forsterker som dobler effekten ved halvering av impedansen, det er vel mer vanlig på forsterkere i 30-40 000 kronersklassen og oppover, hvis du finner noen i det hele tatt, effekten er oppgitt etter IEA-normen som betyr at den er målt med en tone på 1000 Hz og, målt etter FTC som betyr at den måler effekten ved ett frekvensområde på 20-20 000 Hz er det kanskje 25-30 watt igjen pr. kanal og på full styrke vrenger det så mye at man må skru ned og dermed sitter en med en forsterker på kanskje 6x15 - 6 x 20 watt.
Konklusjonen er at verden vil bedras!
"Allting går att sãlja med mõrdande reklam, - kom och kjõp konserverat grõt"
tusen takk for svar
Harald
8023539[/snapback]
Det er dårlig fordi det er elendig kvalighet, det ser greit ut men lyden er elendig.
Jeg har ingen annen kilde enn at jeg har prøvd noen Eltax høyttalere, solgte også 2-3 sett da jeg drev butikk men kutta dem ut da jeg testa dem selv, og med nesten 35 år hifi-interresse har jeg hørt veldig mye som låter bedre men lite som låter dårligere. :-)
hvordan kan de da oppgi det??
er det noe dere vil anbefale til ca. overkommelig pris? eller må jeg over 10k for å få noe hørbart??
også er det en som sier
driver mine JWS 1500 supert.. disse er på 600W med 1x15" 2x4" + diskant i hver høyttaler..
det hadde vel ikke gått hvis den bare kunne levere
6x15 - 6 x 20 watt.
hjelp!
EDIT: fant denne er den bedre?? står ikke oppgitt strømforbruk da.
Harald
Endret av Hagr
vell en nettbutikk for data er ikke rette plassen og kjøpe hifi utstyr .
btw når du sier bass så snakker du om et instrument med 4 strenger , eller en note .
og en pa forsterker en
public address system: an electronic amplification system used as a communication system in public areas
noe jeg regner med du ikke leter etter .
du skal var ha en effektforsterker beregnet til innebygging subwoffers
til forsterker kan du jo bare fortsette på eltek sine sider , er mye bra der
skulle heller ikke være no problem og kombinere den selvbygger subben som du linker til med et hvilket som helst anlegg , subben er den høyttalere du uten problemer kan kombinerer med andre høyttaler merker , da di spiller så lave frekvenser at man ikke merker at det ikke er samme lyd signatur like bra som ved for eksempel en senter høyttaler av annet merke
ok :p det forklarer saken.
men hvordan er Sony STR-DG500(s) lurer litt på denne. sony er vel bra merke?
8041175[/snapback]
Vil bare legge denne tråden i mine innlegg, da jeg også vurderer å kjøpe Dynavoice F6 med Sony STR-DG500B :). Så erfaringer ønskes folkens!
  • 2 uker senere...
Jeg kan anbefale Cambridge forsterkere på det varmeste. :thumbup:
Har selv en P500 effektfortserker fra Cambridge.
Den er på 2x65, ekte, sterke watt, et av de beste kjøpene jeg har gjort tror jeg.
Endret av Lefse
Gjest member-101642
Cambridge og Nad er billige forsterkere som gir mye for pengene. De går Eltax og lignende merker en høy gang.
