DuKeN Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 Hei. jeg byttet et 6600GT på komplett for 3 gang, pga artifacts osv. Når jeg fikk pakken tilbake fikk jeg dette kortet, det yter omtrent det samme, men at dem ikke sier ifra! vil ikke ha et ATI kort pga noen innstillinger jeg trenger. dessuten så ble det masse streker på skjermen med dette kortet. Det er testet på en annen maskin, så ja de har sendt meg et ødelagt kort. + at det ikke er samme type! meget skuffet over komplett. kan i det minste gi beskjed. siden det er 3 gangen jeg bytter, så har jeg hørt at jeg kan få tilgodelapp eller noe lignende for det. isåfall, om jeg ikke får det, hva burdte jeg gjøre? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 (endret) Sansynligheten for å få 4 ødelagte skjermkort er veldig liten. Det er ikke maskinen din som ødelegger de vel? Dårlig joding eller for høy varme f.eks. Og du skal ikke klage når du får et myebedre skjermkort tilbake... Men jeg forstår frustrasjonen din over at du ikke får skjermkort til å virke. Men prøv nesten gang å behandle kortet du får med litt varsomhet. Skaff deg noen gummihansker og pass på at kabinettet er godt luftet slik at kortet ikke overopphetes. Du skal ikke se bort ifra at det kan ha blitt for varmt, serlig ATI-kortet. ATI blir glovarme til vanlig, så dersom du ikke har nok vifter i kabinettet går det galt. Artifacts skyldes som regel for høy varme, enkelte ganger kan statisk elektrisitet skape slike problemer også. EDIT: glemte nesten å svare på spørsmålet ditt Ta kontakt med Komplett og be dem ta kortet i retur, og spør etter en tilgodelapp hvis du vil ha det. Men jeg mener at du burde prøve med et kort til, kanskje et nVIDIA kort igjen denne gangen. Endret 24. februar 2007 av Bluum Lenke til kommentar
DuKeN Skrevet 25. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2007 nei det kortet jeg fikk tilbake er faktiskt ikke mye bedre, sjekket VGA chart på tomshardware. og ja jeg testet skjermkortet på en annen maskin. Temp kabinett idle: 25°C Temp CPU idle : 43°C ikke noe med varme å gjøre. men uansett, kortet fungerer ikke til mitt bruk, har ingen betydning på ytelse. Dessuten så er det kortet ødelagt. Lenke til kommentar
