Bios not installed
RC1
Har nettopp oppgradert maskinen min med:
Asus P4PE/GBL/SATA/1394/GD-UAY hovedkort
Intel P4 2.4Ghz 512 Cache
Apacher 512MB DDR
Når jeg starter maskinen kommer det opp melding før windows starter, der det står:
NO DRIVE ATTACHED TO FASTTRACKER, THE BIOS IS NOT INSTALLED.
Hva menes med at bios is not installed??
Fasttracker regner jeg med at er serial ATA kontrolleren
Quote:
Den 2002-12-07 12:43, skrev Divxdude:
last ned bios og lag en disk som du starter opp med. da vil du hvertfall få mulighet til å legge inn os osv...
Tror du misforstod meg, jeg har installert WinXp og allt fungerer bra men den "bios not installed" meldinga kommer opp når maskinen starter.
Syntes bare det var en litt merkelig melding..
Hei
Hadde samme problem som deg på ASUS P4pe du må gjøre følgene:
Gå inn i bios (trykk del)under oppstart enable sata kontroller,reboot.
Gå inn i promise raid array trykk ctrl-f her velger du hvilket oppsett du vil ha stripe 0 eller 1
regner med at du vet hva forskjellen er.
reboot.
Under instalasjonen av XP spør systemet om du skal legge inn tredje parts driver,det skal du så trykk F6 når du får spørsmålet.
Legg inn drivere som fulgte med HK.
Om du ønsker slik som meg å benytte sata kablene må du i tillegg ha overganger fra disse dil IDE diskene,High point rocket raid hubber(disse ligger i settet du trenger bare hubbene ikke PCI kortet)
Betalte 500kr for disse hos Komplett.
Har du WD disker og rigger opp dette må du ta bort jumpere på diskene,dvs ingen jumpere på master/slav funksjonen.
Det blir bra resultat av dette 90mb/s på skrive/lese til diskene.
Om du ikke skaffer hubber må du venre på SATA disker.
Hei
Her har du resultatene fra Sandra,jeg har aldri testet med Sandra på vanlig opplegg før,har du noe komentarer til resultatet Bra/normalt/dårlig:-?
SiSoftware Sandra
Test Status
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
Windows Disk Cache Used : No
Use Overlapped I/O : Yes
Command Queue Depth : 4 command(s)
Test File Size : 511MB
File Server Optimised : No
Benchmark Breakdown
Buffered Read : 114 MB/s
Sequential Read : 71 MB/s
Random Read : 8 MB/s
Buffered Write : 74 MB/s
Sequential Write : 66 MB/s
Random Write : 16 MB/s
Average Access Time : 7 ms (estimated)
Drive
Drive Class : Fixed
Total Space : 114.9GB
Free Space : 113.4GB, 99%
Performance Tips
Notice 5008 : To change benchmarks, click Options.
Notice 5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.
Notice 5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!
Tip 5202 : Use cache on to measure Windows performance.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
Quote:
Den 2002-12-07 12:12, skrev RC1:
Apacher 512MB DDR
Mulig at noen andre også nevnte dette, men den meldingen er ikke en feil tror jeg. Det er bare informasjon om at du ikke bruker SATA disk kontrolleren din, og at BIOS derfor ikke blir installert. Idet du setter inn en SATA disk og skrur på kontrolleren i HK BIOS forsvinner denne meldingen.
Med dette menes at du ikke har noen HDD koblet til ATA/133 - Serial ATA kontaktene og at ingen driver er installert. Hvis du ikke har en HDD på denne kontakten kan du gå i Bios og "disable" denne funksjonen.
Quote:
Bjarne Banan skrev (2002-12-07 19:43):
Hei
Er lenge siden eg har testet harddiskene mine, Så eg vet ikke vilket program eg skal annbefale til deg. Her er en side med mangen programmer. http://www.computercraft.com/docs/prog.shtml Så kan du og bruke goggle til å søke etter testprogrammer til harddisker.
