Kun 6902 i 3dMark05 med 8800GTS 320mb
Rambo82
Jeg fikk mitt nye XFX 8800GTS 320mb 500M idag.
Men jeg fikk bare 6902 poeng i 3d Mark 05. med core2duo e6600@3,4ghz.
Hallo? jeg fikk jo samme poengsum med xfx 7950gt 610M på en pentium 4 3,2ghz maskin jo.
GT1 - Return To Proxycon 32.0 fps
GT2 - Firefly Forest 23.1 fps
GT3 - Canyon Flight 28.4 fps
CPU Tests
CPU Test 1 3.8 fps
CPU Test 2 3.4 fps
Har nyeste driver, temperaturen er ok også.
Hva i huleste er galt? HJELP!
Endret av Rambo82
er det lenge siden du reinstallerte maskinen, eller tok en opprydding av disken?
kan hjelpe litt på scoren, ellers så vil jeg annbefalle at du kjører MSCONFIG, fjerner 90% av alle oppstarts ting, starter maskinen på nytt, og kjører bare 3dMark05
Endret av Fritz0r
bygget denne pcen her fra scratch. nyinnstallert windows xp er det også..
ikke noe som går i bakgrunnen av betydning.
Prøvde cs:s og fikk bare 5fps med ALT på fullt og 1600x1200
Gikk jeg ned til 1280x960 fikk jeg 130-150fps. V-sync AV begge ganger.
Laster jeg inn Bf2142 med alt på fullt og 1600x1200 klikker spillet før jeg kommer inn på brettet (får sånn "send" ikke send" problemboks sak opp)
Takler ikke dette kortet 1600x1200 ?
Skjermen kjører på 70hz og 1600x1200 i windows.. (CRT 19")
Har flashet og oppdatert bios,nyeste drivere til chipset,skjermkort,lydkort U name it.
Ja er vel en bug eller to siden kortet er nytt og har directX10 .
Irriterende da.. Men får vel bare holde meg på en lavere oppløsning enn 1600x1200 da , selvom det så porno ut med det..
Dette kortet er vel litt bedre enn xfx 7950GT 610M vel? (hvis du ser bort fra directX10)
Dette er det jeg gjorde når jeg fikk kortet:
1. Ta ut det gamle Msi nx7100gs Turbocache
2. sette i den nye(8800) inkl plugge i extra strømmen.(6pins)
3. starte opp pc`n
4 .Laste ned drivercleaner og brukte det.(valgte Nvidia)
5. Innstallerte nye drivere fra medfølgende cd.
6. restartet
7. lastet ned nyeste drivere fra nvidia.com
8. innstallerte disse og restartet.
Gjest Slettet+6132
Start med å klokke ned(av) CPU'en din "Rambo82".
Så sjekker du med EverestUlimate eller tilsvarende hvorvidt skjermkortet kjører i 1x-modus eller 16x-modus ved boot (i Windows).
Du kan ikke uten videre forvente å kunne klare samme klokk med to så ulike skjermkort.
Det 8800GTS-kortet du nå har installert drar vel ca. 10ggr. mer strøm fra 12V-rail(er) enn det "søplekortet" du tok ut.. (noe overdrevet).. :D
8015409[/snapback]
jo sant men.. Ja er ett søplekort hehe
Men hadde xfx 7950gt i den gamle p4 3,2ghz`en, da fikk jeg vel rundt 7000 poeng.
Med dette 7100 jeg hadde ,ville ikke engang 3d mark 06 starte opp engang.. LOL :!:
orker ikke og lage en ny post så kan like godt slenge det inn her:
Jeg har et Sapphire x1950pro agp 512mb.
jeg får bare 5387 poeng i 3Dmark5, og med det gamle 6800gt kortet mitt så fikk jeg ca 5900.
Har formatert windows, lagt inn de nyeste driverene (7.2), oppdatert bios, bla bla gjort ALLT av det dere "rydde og fikse" greiene men alikevel så får jeg aldri over 5500 i 3Dmark05.
resten av maskinen:
4600 2.4ghz (ikke klokket)
2Gb (2x1024) husker ikke helt ossen ram det er, men er iværtfall Corsair :p
OCZ powerstream 420W
Abit AV8 k8t800pro
"venter spent på svar" :p
Gjest Slettet+6132
@Freak627:
Når du ikke vet hva slags RAM-brikker som sitter i systemet blir jeg nokså mistenksom til utsagnet
ALLT av det der®e "rydde og fikse" greiene
Det var sikkert lurt å "formatere Windows", men da er det fort gjort å glemme å legge inn drivere.. og i korrekt rekkefølge.
Ny hardware:
Formattere (ikke påkrevet, men kan være lurt for topp ytelse).
Legge inn OS (WinXP_SP1/_SP2)
Legge inn chipset-drivere (her vil det si Via-4-in-one fra Viatech..eller Abit).
Legge inn DX9C
Legge inn andre drivere (LAN, Audio, *ATI*/Nvidia skjermkort-drivere)
(I mitt tilfelle er det medfølgende drivere fra Powercolor som funker best).
Legge inn service-packs..
Og dette har du nå gjort?
Endret av Slettet+6132
@Freak627:
Ny hardware:
Legge inn DX9C
8020474[/snapback]
Ja har gjort allt det der, muligens ikke I samme rekkefølge. kanskje det er grunnen :ermm: Men etter at jeg så litt igjenom idag så oppdaget jeg at Hovedkort driveren var rimelig "gammel", så skal ta å prøve med den nyeste versjonen ;)
Edit: Fant også ut ossen ram jeg har. Corsair TwinX 2048mb (2x1024) veit ikke om dette har så mye og si, men men
Endret av Freak627
Etter jeg stillte alt tilbake til originalt, fikk jeg dette:
3DMark Score 13740 3DMarks
CPU Score 8560 CPUMarks
Detailed Test Results
Game Tests
GT1 - Return To Proxycon 51.6 fps
GT2 - Firefly Forest 41.1 fps
GT3 - Canyon Flight 78.3 fps
CPU Tests
CPU Test 1 4.4 fps
CPU Test 2 7.3 fps
Merkelige greier :hmm: Skulle jo vært omvendt hehe
