Pcen startar ikkje, truleg PSU problem
LMH
Hei :)
Har store problem med PCen min. Den vil ikkje starte. Maskina har alltid vore ganske ustabil, og kvar gong eg har flytta på den har samme problemet dukka opp, berre at då har eg klart å fikse det utan å eigentleg vite kva som er problemet. No har eg igjen flytta på PCen min og no nektar den å boote. Eg trykker inn power knappen og maskina startar såvidt opp, men den slår seg av igjen etter 3-4 sekund. Så prøver den igjen nokre gongar, og nøyaktig det same skjer igjen, helt til den slutt stoppar heilt opp.
Eg trur som sagt det er noko med strømforsyninga som er problemet. Grunnen til det er at når eg følger med på POST-kodane som står på hovudkortet stoppar dei opp på 8.6, som i følge manualen er: "Assert PWM for CPU core voltage". Men no veit eg ikkje meir kva eg kan gjere. Nokon tips? Og tar eg helt feil viss eg trur det er noko gale med PSUen? Er det mogleg å "resette" den på ein eller anna måte?
Litt specs viss det kan hjelpe:
SinoTech CWT-550ADP PSU
Abit AV8
Athlon 64 3500+
ATi Radeon X800Pro
1 Gb ram
Eg har forresten prøvd å resette BIOS utan hell og har ikkje hatt mogleheit til å teste ut ei anna strømforsyning for å sjekke. Sjølv om eg har planar om det.
Takk for hjelp :)
Korleis fiksar eg ei eventuell kortslutning?
EDIT: Ja, det her gløymde eg. Når eg først skrur på straumen på PSU og skal trykke inn Powerknappen framme går heile maskina på og av i løpet av ein brøkdel av eit sekund. Så berre ventar eg ein 10-15 sekund før den automatisk slår seg på igjen, men då går av etter dei 3-4 sekunda eg skreiv i første post.
Endret av Lord_Lars
  • 1 måned senere...
