runegang2 Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 Hei! Sitter nå på Lan, og mangler ett dugende DHCP program som kan kjøre. Det vi har fått av informasjon fra leverandøren er: Nett... Nettmaske Standard Gateway Broadcast (Hva er det?) DNS1 DNS2 (Nevner ingen IP her) Vi har en ip range fra 82.........130-254 Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
opticus Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 (endret) DHCP server bare leverer ut tcp/ip informasjon til klienter i et nettverk. Ser du etter en dhcp server? Hvis du er koblet til internett via en router kan denne routeren med 99% sikkerhet stilles inn til å være dhcp server. Hvis du er koblet til uten router med modem kan du bare dele ut med internett connection sharing i windows. Eller er du ute etter en seriøs server? har du i så fall en dedikert maskin dette kan kjøre på eller skal det bare kjøre ved siden av på en pc som er i bruk allerede? hvilket OS er det på denne i så fall? EDIT: om du skal ha noe så fant jeg dette som første treff med "DHCP server on windows XP" som søkeord i google http://sourceforge.net/projects/loosydhcp/ Endret 24. februar 2007 av opticus Lenke til kommentar
runegang2 Skrevet 24. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2007 (endret) DHCP server bare leverer ut tcp/ip informasjon til klienter i et nettverk.Ser du etter en dhcp server? Hvis du er koblet til internett via en router kan denne routeren med 99% sikkerhet stilles inn til å være dhcp server. Hvis du er koblet til uten router med modem kan du bare dele ut med internett connection sharing i windows. Eller er du ute etter en seriøs server? har du i så fall en dedikert maskin dette kan kjøre på eller skal det bare kjøre ved siden av på en pc som er i bruk allerede? hvilket OS er det på denne i så fall? 8013023[/snapback] Jeg har en egen maskin som skal kjøre ett program (eventuelt OS) Modemet som vi har, deler ikke ut ip, og vi fikk beskjed om dette litt sent så jeg har ikke med egen router. Har en server her med to nettverkskort, og trenger da ett program som funker. Har prøvd noen, men da fikk vi ikke internett. Os er XP pro. (for øyeblikket i allefall... OPPS var vist home edition på den, var feilinformert) Endret 24. februar 2007 av runegang2 Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 Her har du et os som fungere yperlig til routing.. http://www.smoothwall.org Lenke til kommentar
runegang2 Skrevet 24. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2007 Her har du et os som fungere yperlig til routing.. http://www.smoothwall.org 8013109[/snapback] Har hørt og lurt på å bruke den, men ville helst hatt ett program som kunne kjøre i XP eller noe slikt, har ikke så mye tid til installasjon av OS nå. Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 24. februar 2007 Del Skrevet 24. februar 2007 Her har du et os som fungere yperlig til routing.. http://www.smoothwall.org 8013109[/snapback] Har hørt og lurt på å bruke den, men ville helst hatt ett program som kunne kjøre i XP eller noe slikt, har ikke så mye tid til installasjon av OS nå. 8013137[/snapback] Hmm jeg vet ikke om noe program til xp som gjør den jobben men smoothwall høres perfekt ut for deg.. og instalasjon tar vel 3 min eller noe også må du kanskje bruke 10 min på og sette det opp riktig.. trur helle os'et er på 60-70mb jeg. Du får også en Fin web configrasjons side akkurat som en router etter at du har satt det opp Lenke til kommentar
