Kjøle radiator med peltier-elementer?
Det eneste som lager lyd i PCen min nå er vifta på radiatoren.
Denne har jeg montert i vinduet slik at varmen kommer mest mulig vekk fra PCen.
Hvodan hadde det gått å byttet ut radiatoren med en sløyfe kobberledninger som er koblet til et peltier-element eller flere? Og bare montere noen enorme kjøleribber for å lede vekk varmen fra elementene.
Men husk:
1. Peltiere er ganske dyre, er de ikke?
2. En peltier drar _mye_ strøm
3. En peltier blir veeeeldig varm på den ene siden og veeeldig kald på den andre siden, noen ganger nok til å fryse vann..
Stopp meg om jeg tar feil..
Men husk:
8020757[/snapback]
1. Nei, egentlig ikke. ~15$ på ebay ;)
2. Check!
3. Husk at vannet må kjøles ned da. Du må fjerne energien som er i vannet hvis du skjønner jeg hva jeg mener. Da det alltid vil være flow, så blir det praktisk talt umulig å få vannet til å fryse mm. du har enorm kjølekapasitet (noe du ikke får ved bruk av et par tecs).
Problemet her er at du må få god varmeoverføring (store areal) mellom vann/blokk og peltier/blokk, så du må finne på en bra overføring der! Dessuten må du nesten ha en ny vannkjøling (ny loop) til å fjerne varmen fra tec igjen - du må forøvrig bruke et enormt element!
8026148[/snapback]
En vanlig CPU-blokk klarer jo å fjerne varmen som prosessoren lager, og det kan jo være opp i 100 W. Da bør vel en tec på samme størrelse klare å fjerne minst 100 W med varme fra samme areal?
Jeg ser for meg følgende system:
Man kobler til en CPU-blokk eller tilsvarende til varm og kald side av TEC-en. Varmen fra TEC-en blir da ført vekk i et eget seperat vannsystem med en svær vanntank.
Jeg har ikke regnet på det, men med to TEC på Qmax 450 W tilsammen bør vel vannet bli ganske kaldt?
Og at vannet fryser er ikke noe problem. Med 50 % glykol bør den vel tåle -40 grader ca.
Det kommer ikke til å fungere veldig bra... Hvis du vil ha kjøling lavere enn romtemperatur bør du heller bruke peltierene på vanlig måte. Hvis det er et lydløst system du er ute etter bør du bruke en stor passiv radiator/droppe spenningen på allerede lydsvake vifter.
Jeg ser for meg følgende ulemper med "vanlig" bruk av peltier:
-Går det noe galt med elementet brenner prosessoren opp
-Kun prosessoren som blir veldig kald, resten av systemet blir varmt
-Fare for kondens på prosessoren
-Mer varmeutvikling inni PCen. Jeg har tenkt å kutte ut alle viftene inni PCen, og må derfor utvikle så lite varme som mulig der inne
-Elementene krever mye strøm, så må ha ei ekstern strømforsyning til dem.
