Bærbar skole pc til 9000kr?
DJ2009
Hei, jeg ser på en skole pc til 9000kr
Jeg vet ikke om 12" er veldig lite for skole, eller ikke? er det noen som har erfaringer med å bruke det til skole? :hrm: også 14" kan gå greit, bare den ikke veier for mye. Kom gjerne med anbefalinger.
Jeg vil helst ha den lett fordi og ta den med til skolen + bøker kan bli litt tungt. :)
disse kravene
1gb ram
80 gb harddisk
ikke større enn 14,1" skjerm
ca 3 timer batteri eller mer
ikke mer enn 2,4 kg (helst mindre)
http://www.deal.no/produkt.cfm?kid=4171&id...1&spec=yes#spec
http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...=Specifications
takk for svar :thumbup:
Hadde vært fint med ferdig oppgradert vista og! samme kass type!
Endret av oystein987
Ingen av de 2 der! :)
Sjekk prisguiden, synes ikke de 2 du linker overbeviser helt.
Den til Phillips så bra ut når det gjelder specs. Men sjekk prisguiden også.
Feks Fujitsu siemens sin 12" ??
Og HP har vel også noen andre 14" som er i den samme prisklassen?
Mvh
Ok, men er det noen ulemper med den hp maskinen? syntes den hadde mange gode spesifikasjoner, men deal.no er jo bare en subjektiv mening så jeg får jo ikke vite ulempene..
Men sa du at simens sine var gode? hvilken isåfall? :)
8013281[/snapback]
Ok, den Hp maskinen ser jo grei, men denne:
https://prisguiden.no/product.php?productId=54863
Den vil gi deg mer for pengene enn den fra deal, omtrent samme speks, men den jeg linker til har bedre skjermkort og koster noe mindre.
Tror de nye fra hp er bra maskiner ,
virker som at det er mange som kjøper hp nå.
Ser at mange skryter av denne fra Fujitsu-Siemens:
https://prisguiden.no/product.php?productId=45130
Og det er vel den billigste 12" du får tak i her i landet?
Ser ut som at du får en bra 12" der. Den fra Phillips så jo også bra ut.
Mvh
Tror nok at kanskje en 12" vil være perfekt til skolebruk.
Og jo mindre skjerm jo lengre varer batteriet? :)
Og 14" er vel max hvis du skal ha den med deg?
Større+bøker blir vel mye å ha med seg hvis du bruker den daglig på skolen.
Mvh
Endret av krbalto
Mvh
Okei tusen takk! :)
Jeg tror jeg går for en 12", men de har en fujutsi simens i expertbutikken der jeg bor. Men er det stor forskjell på denne her og den du anbelfalte?
ser at denne er 1024 ram? mens den andre er 512?
Mulig at jeg vil ha vista på den og så..
Men er det best med ferdig oppgradert vista i tilfelle eller går det like greit å oppgradere selv?
4 alternativ?
Denne vet jeg ingenting om.. fant den når jeg skulle lete etter den andre. Men virker denne bra? Er Toshiba et bra merke? :hrm:
https://prisguiden.no/product.php?productId=42384 :) Syns denne virker bra jeg!
ka anbefale du av dei 4? du er snill hvis du begrunner dei i rekkefølge, og sier hvorfor du velger den?
Mvh Øystein
FS 3205: maskin som har fått mange gode tilbakemeldinger her på forumet til en veldig bra pris.
FS1520: mye viftestøy ifølge testen til hw, og da er den vel utelukket som skolemaskin?
Elkjøp-linken funket ikke, og den andre linket ikke til ei Toshiba-maskin, så de er det vanskelig å si noe om.
Er sikkert ikke den største eksperten på bærbare her på forumet, men jeg skal gjøre et forsøk likevel.. :)
Den linken til elkjøp virker ikke, så der er jeg usikker på hvilken maskin du mener.
Nr2: Hp 2130 ser ut som en bra maskin med greie specs, og den har også et skjermkort som egner seg for litt spill også, kanskje nyere spill også på medium/lave instillinger?
Ett bra kjøp hvis du skal ha 14"
Nr 3 og 4: SE på hva Zonko sier. Av de 2 fra Fujitsu så får du de med omtrent helt like specs. SI 1520 har dvi-utgang, 3205 har bare vga. Ellers det nesten samme maskin. dvi og utseendet er vel forskjellen der?
Så av de 2 så er spørsmålet om du trenger dvi-utgang og hvilken av dem har best design?
Og uansett maskin så MÅ du ha minst 1gb ram. Mindre enn 1gb blir for lite på en
ny maskin. tom jeg som ikke er ekspert merker forskjell når jeg jobber med en maskin som har mindre enn 1gb og enn som har mer.
Ble vel kanskje litt rotete det her... :)
Hvis ikke 14" blir for stort så hadde jeg kanskje gått for den fra HP.
Hvis du vil ha 12" så vet jeg ikke hvilken Fujitsu jeg hadde gått for. Prisen på de 2 er kanske lik. Kanskje 1520 pga dvi-utgangen? HVsi man ikke trenger dvi-utgang så kanskje 3205 pga mindre varme/støy?
Toshiba tror jeg er kjent for å ha veldig solide og brae maskiner. Designet på dem kan sikkert diskuteres. :) Men dem skal visstnok være solide. Sikkert meget egnet for å ha med seg "på tur".. :)
Hvis batteritid er meget viktig så er vel 12" klart bedre.
Håper dette hjalp litt, ble litt rotete pga at jeg er på jobb, litt travelt her.. :)
Greier ikke selv å bestemme meg for om jeg skal gå for 12" el 14".
Har lyst på en bærbar selv også.
Også får vi håpe noen "eksperter" her på forumet også kommer med meninger
som kan hjelpe deg. :)
Mvh
Endret av krbalto
Takk for gode svar :)
men tror dere at 12" vil være veldig lite til skolebruk? for eks word?
og tastaturet? vil det være for lite?
tror jeg kjøper den der 12" simens til 7500,- men den koster 9000 kr på expert og der tror jeg jeg kjøper den.
Men den phillipsen fra elkjøp er den bedre enn den simensen?
Med simens så har eg vært fall noen råd, det har eg ikke med den phillipsen...
8017753[/snapback]
Tror nok at 12" vil være bra til skolebruk.
Jeg personlig mener at siemensen er ett bedre kjøp, det pga skjermoppløsningen (Hvis det stemmmer at den fra Phillips har 1024x768) , og tror at siemens er et kanske bra merke. Har hørt meeeeeeget lite om Phillips bærbare. Kan si det slik: Aldri hørt om noen som har det :) . Og hvis du kjøper den simens bærbare med 512ram så er det veldig enkelt å oppgradere ram selv på de aller fleste bærbare, hvis du føler behov for mere..
Men valget er det du som skal ta. :)
Mvh
