Tilfeldig bilde-script feil
Dette er koden jeg bruker:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
<?PHP
   //Hent et tilfeldig bilde fra mappen:
   define('DIR', '/images/venner/'); //Mappen til bildene
   /* Hent frem alle bildene */
   if ($handle = opendir(DIR)) {
      while (false !== ($fil = readdir($handle))) {
          if ($fil != "." && $fil != ".." && !is_dir($fil)) {
               $bilde[] = $fil;
      closedir($handle);
   /* Velg et av bildene */
   $numPics = count($bilde);
   $bilde_nr = rand(0, $numPics);
   $img_name = DIR . '/'. $bilde[$bilde_nr];
   //OVER HER SER DU '/' ^^ Endre denne til mappen hvor bildene dine ligger eks.: $img_name = DIR . '/bilder'. $bilde[$bilde_nr];
   //Hent infoen om det aktuelle bildet
   $picsize = 200;//Bredden på bildet du vil ha
   //Sett maksimal høyde på bildet
   $max_height = 500; //Maksimale høyden på bildet
   $imgInfo = getimagesize($img_name);
   $imgType = $imgInfo[2];
   switch ($imgType){
       case 2:
           $src_img = imagecreatefromjpeg("$img_name");
           break;
       case 3:
           $src_img = imagecreatefrompng("$img_name");
           break;
       case 1:
           $src_img = imagecreatefromgif("$img_name");
           break;
       default:
           print $imgType . "Is not a suported img format for this script";
           exit;
   $new_w = imagesx($src_img);
   $new_h = imagesy($src_img);
    // Regn ut Størrelsesforholdet
   $aspect_ratio = $new_h / $new_w;
   // Sett den nye størrelsen på bildet
   $new_w = $picsize;
   $new_h = abs($new_w * $aspect_ratio);
   //Sjekk om høyden på bildet ikke overstiger maksøyden vår
   if ($new_h > $max_height){
       //reduser høyden og bredden på bildet så det når den maksimale høyden
       //Holder aspect ratio!
           $temp = $new_h - $max_height;
           $new_h -= $temp;
           $new_w -= $temp;
   //Lag det nye bildet
   if($imgType == 1){
       $new_img = imagecreate($new_w,$new_h) or die("Could not make the new image in the GD stream");
   } else {
           $new_img = imagecreatetruecolor($new_w,$new_h) or die("Could not make the new image in the GD stream"); //Lag det nye bildet i 32biter fargecart istedenfor standard 256+1
   //Kopier allt inn i nytt bilde
   imagecopyresized($new_img,$src_img,0,0,0,0,$new_w,$new_h,imagesx($src_img),imagesy($src_img));
   // Returner bildet
   switch ($imgType){
       case 2:
           imageinterlace($new_img, 1);
           imagejpeg($new_img);
           break;
       case 3:
           imagepng($new_img);
           break;
       case 1:
           imagegif($new_img);
           break;
       default:
           break;
   imagedestroy($new_img); //Tøm minnet for bildet for å spare serveren for resurser...
Slik ser serveren ut:
public html
|-------images
|----------|-------venner
|-------index.php
Hvorfor kommer det ikke opp annet enn alternativ tekst når jeg skriver denne koden i index da:
<img src="tilfeldigbilde.php" alt="Tilfeldig bilde">
Fatal error: Call to undefined function imagecreatefromjpeg() in /home/mathias/public_html/tilfeldigbilde.php on line 31
Det kom opp etter at jeg redigerte to feil jeg skjønte selv. Det der derimot, vet jeg ikke hvordan jeg skal løse. Anyone?
Takk på forhånd :)
