Pc slår seg av etter 5 sek
Gorthaur
Overskriften sier vel det meste?
Har satt sammen en pc for en bekjent. Ikke noe rå pc, bare en som skal brukes i jobb sammenheng.
Virket bra da jeg testet den, men et par dager etter at han fikk den, så streika den.
Har åpna den opp nå, og ser at den slår seg på, for så å slå seg av etter ca 5 sek. All strøm blir kutta altz! Lyser i lampa likevel...
Specs:
Aopen miditower 300W
Asus A7V266-C hovedkort
Wd 80
gf2 skjermkort.
Xp 1800
Har prøvd å "røske" ut alt utenom cpu og vifte, men ikke noe hjelp i det.
"sletta" bios(cmos) også, men forsatt ingen effekt..
Noen forslag her?
Takker for svar!
_________________
Come not between the Nazgul and his prey! Or he will slay thee in thy turn. He will bear thee away to the houses of lamentation, beyond all darkness wehre thy flesh shall be devoured, and they shriveled mind be left naked to the Lidless Eye
[ Denne Melding var redigert av: gorthaur på 2002-12-06 21:48 ]
Nei nei! Problemet ligger nok i denne kombinasjonen:
Xp 1800
Skjønner allerede? Kun nyeste revisjon av det hovedkortet støtter Athlon XP. Og da kun etter en bios-oppdatering. Sjekk http://www.asus.com.tw for mer info.
Uten den nyeste revisjonen og oppdatert bios får man akkurat dette problemet. Den midlertidige løsningen er å trykke reset-knappen et par sekunder etter du har slått på PC'n med på-knappen på kabinettet. Da skal PC'n starte som normalt.
Quote:
Den 2002-12-07 01:14, skrev Simen1:
Xp 1800
for mer info.
Tror nok ikke det heller er feilen.. Har en pc med en amd 1,2 her også, og det samme skjer med den.
Starter opp, viftene virker som de skal, for plutselig å slå seg av. Hører også at cdrom og hd kutter helt. Den grønne lampen lyser fortsatt..
Quote:
Den 2002-12-07 15:16, skrev Gorthaur:
La meg gjette... Duron 1,2GHz? I så fall har den morgan-kjernen som får akkurat samme problemet om du ikke oppdaterer biosen.
