Teoretisk spørsmål ang. P4-overclocking
Papirpose
Hvis man har disse to CPU'ene:
En P4 2,4GHz med 133MHz FSB (Gir 18x multiplier)
En P4 2,4GHz med 100MHz FSB (Gir 24x multiplier)
.. og man setter begge til å gå på 133MHz FSB, noe som også PC400-CPU'en burde klare (med mindre de to har andre forskjeller enn bushastigheten i seg selv), ender man opp med følgende:
133MHz FSB opprinnelig: 133x18 = 2,4GHz
100MHz FSB opprinnelig: 133x24 = 3,2GHz
Burde ikke dette bety at en PC400-CPU faktisk har mer potensiale enn en PC533? Har lite erfaring med P4, men dette ser da svært logisk ut :wink:
Kan jo riktignok godt hende man behøver noe mer enn standardkjøling på PC400-utgaven, men dog.
Det er riktig det du sier om at de vil gå på hhv. 2,4 og 3,2GHz med 133MHz FSB. Men om den på 3,2GHz vil gå stabilt er jo en helt annen ting.
De to CPU'ene er i utgangspunktet helt like. På fabrikken tester de begge og finner ut at de er gode nok til 2,4GHz med dårlig kjøling, standard spenning og litt sikkerhetsmargin. Ved en gitt høyere spenning og god kjøling vil begge klare f.eks 3GHz. Så "brenner" fabrikken inn en 18x multiplier på den ene og en 24x multiplier på den andre. Om du overklokker begge med den gitte høyere spenninga og gode kjlølinga vil begge fortsatt kun nå 3GHz. Forskjellen er at den ene da går på 125MHz FSB og den andre på 166,67MHz FSB. Den med høyest FSB vil selvfølgelig yte best.
Legg også merke til at begge vil ha samme PCI-hastighet da 166,67/4=125/3=41,67MHz.
Quote:
Den 2002-12-06 21:04, skrev Papirpose:
Hm, du sier noe der. Hvilken av disse to hadde du valgt hvis du kun var ute etter å tyne mest mulig ut av dem? :smile:
_JEG_ ville ikke valgt noen av de da jeg satser på billigere prosessorer, men hvis de hadde kostet mye mindre ville jeg valgt den med 133MHz buss for å få en høy FSB.
visst du skal velge den med 133bus så må hu huske at du da ikkje kan sette fsb så høgt opp. så da trenger du eit HK som har AGP/PCI-lock og minst DDR333 ram.....
men hvis du har den med 100bus så har du allerede klokket masse når du når 133fsb, og kanskje du ikje treng å gå lengre enn 140fsb før den kiler seg. da trenger du ikje AGP/PCI-lock eller DDR333 ram, holder da med DDR266
skjønner?? :smile: bra
vel ddr 333 ram er jo å foretrekke uansett.... koster ikke så mye heller. Koster heller ikke noe særlig ekstra for pci/agp lock, bare å velge et hovedkort som har det, de er ikke noe dyrere. Jeg kjører på 126 mhz fsb på min prosessor, noe som gir meg 338 mhz ddr går dønn stabilt (100mhz er originalt)
Er det noen mulighet for å stille ned mulitiplieren på P4?
Og det som det sies med overklokking av CPUer fra fabrikk specs stemmer med min oppfatning. Du kjøper ett produkt som har normalfordeling (altså en klokkeformet fordeling) av ytelse. Jeg må nok si at jeg har vært heldig med min.HEhe. 53 grader load med boxed vifte...
