nexuz Skrevet 21. desember 2001 Del Skrevet 21. desember 2001 her er problemet folkens,,, maskinen består av: Socket AMSI MS-6330 VIAKT133A hovedkort duron 900 mhz prosessor CGK760 prosessorkjøler m/vifte når maskinen går i kvilemodus blir alt annet enn prosessorvifta stille, den summer og går som en bilmotor. hvordan kan jeg få den til å roe seg? er det foresten noen som har noen gode tips på hvordan jeg få maskinen til å gå stillere? kristian Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 21. desember 2001 Del Skrevet 21. desember 2001 I BIOS er det antagelig en option som skrur av vifta når maskinen er i hvilemodus, men høyst sansynlig tar CPUen kvelden dersom du enabler dette. Når du skal støydempe så finn ut HVA som bråker. Start maskinen uten strøm til harddisk og lytt til de forskjellige viftene(eventuelt kobl dem ut dersom du tør riske litt). Da bør du greie å finne hva som bråker. Støykildene er som regel: Harddisk - heng den opp i strikk(billig og fjerner vibrasjoner). Innkjøp av quietPC's silendrive trenger ikke være så dumt. PSU - Kjør vifta på 5 volt. Skjermkort - Kommer ann på hva slags kort du har, men det å sette på en stor gammel ribbe pleier å holde til brukbar kjøling. En viss luftgjennomstrømming i kabinetter bør det selvsagt være. CPU vifte - Lag eller kjøp en fanadapter og en Papst 80mm vifte(8412NGML kjøler like bra som Deltaen på Taisolen med et støynivå på kun 19dB). Støydempingsmatter kan være smart å vurdere. AFAIK selger Biltema noen asfaltmatter som demper støyen betraktelig. 3dfxcool og microplex selger vel forøvrig også støydempingsmatter. Til slutt kan du vurdere å skifte til vannkjøling. Da har du kun pumpa og vannsusinga som bråker samt harddisken. Lenke til kommentar
