LCD skjerm og minusgrader? Skadelig?
Steina
Jeg lurer på om det er noe som sier at en LCD skjerm kan ta skade av flere minusgrader?
Jeg har skjermen min stående i bilen nå, og derfor lurer jeg på om jeg burde ta inn den når det er skikkelig kaldt ute.
Akkurat nå er det bare -4.8°C , så det er vel ikke så farlig akkurat nå, men ellers, når det er -15°C ute, burde jeg da ta inn skjermen de timene jeg er ute av bilen.
Akkurat nå er jeg på jobb, og har alt PC utstyret i bilen, da jeg skal hjem (fra hybelen) rett etter arbeid.
Har tatt inn PC'n (kabinettet), men er litt skeptisk til det å la skjermen ligge i bilen.
LCD er jo flytende krystaller... Hva om krystallene fryser? :mrgreen:
(ja, det var en kødd :p )
æ osjkitj sjøh! :p
Er så stress å drive å bære inn og ut noe, hvis det ikke er nødvendig.
Får ikke med meg både LCD skjerm og PC'n i én tur, så orker ikke ta inn begge.. =)
Slapp av. Ingen skader skjer. Har LCD-skjerm fastmontert originalt i bilen og den fungerer helt fint. Treg oppdatering i -30 grader ,men det går seg fort til....
Endret av skolber
Ja, har tenkt på sånne LCD-skjermer man har i bilen.
Er vel sikkert ingen forksjell på hvordan skjermene er bygd opp, så da må det gå bra.
Men samme med PC'n, så er det ikke kulden jeg er redd for, men heller luftfuktighet.
8006031[/snapback]
nå er det ikke så mye luftfuktighet når det er -15 grader heller da... :roll:
Altså det er fins en anbefalt dritstempratur på en skjerm også... min er 10 - 50grader eller noe slikt... viss den står lenge i minusgrader kan vel det danne seg frost vis det er mye fukt i lufta og kondens viss den står på... nå vet jeg ikke helt hvordan lcd skjærmen er bygd opp men vesken som brukes i plasmatv kan fryses og da ødlegges skjærmen...
Jeg har en shuttle som carputer, og bruker en 7" LCD skjerm for å styre denne. Jeg har også en anen 7" som brukes til VIDEO ut.
Hadde en uke med nesten 25 minus her, og eneste var som tidligere nevnt...at det er 1sek responstid, når skjermen er kald..
Dette endrer seg fort, når man får opp temp i bilen og skjermen, og dette fungerer bra igjen.
Er snakk om en LCD skjerm til datamaskin ja.
19" LCD skjerm fra Samsung.
Tok inn skjermen etter å ha lest VikinGz for sikkerhetsskyld da :p
8006570[/snapback]
Altså den blir vell værre vist den brukes... les på samsung sin side, skal stå der...
Det er fare for kondens du burde være redd for, når du tar den inn igjen så bør du vente noen timer med å sette den på.
Ellers så skal det mye til for at den blir skadd av kulden.
The operating temperature range for Samsung LCD monitors is 50° F to 104° F (10° C to 40° C).
The safe storage temperature range for Samsung LCD monitors is -4° F to 113° F (-20° C to 45° C).
8006787[/snapback]
Da er det ikke noen fare da :innocent: ?
ehh.. jo, enn hvis det blir -21° C da? :cry:
:shrug:
:tease:
Edit: Men det står ingenting om luftfuktighet da..
Hvordan er egentlig dette med luftfuktighet?
Er det noe spesielt luftfuktighet når det er veldig kaldt? :hmm:
Endret av Steina
:shrug:
:tease:
8007253[/snapback]
Det er langt fra så kaldt på steinkjer da :p
hehe. Ja men hvor stor sannsynlighet er det for at det blir 21- der nå da?
Ta den inn da, så slipper du bruke tid på dette :)
8008138[/snapback]
Du skjønte ikke ironien....
8008787[/snapback]
pfft.. vet vel ikke du noe om..
eller... hmm.. :ph34r:
The safe storage temperature range for Samsung LCD monitors is -4° F to 113° F (10° C to 45° C).
8006787[/snapback]
8006919[/snapback]
Det står jo sort på hvitt at skjermen ikke skal brukes i temperaturer under 10° Celsius, men at den gjerne kan oppbevares ubrukt i ned til -20° Celsius.
M.a.o. bør skjermen varmes opp til 10 grader før den brukes.
Hva med kondensen som oppstår når bilen og skjermen varmes opp? Kan jo forårsake fukt.
Endret av Andreasfe
