Overklokking av P5N-E SLI og E6600
hei! jeg har et ASUS P5N-E sli hovedkort og en E6600 prosessor.
Og Kingston 6400 etellerannet
Lurer på om det ikke er noen problemer med å klokke CPU til for eksempel 2,8 GHz uten å måtte bytte ut vifte. Kabinettet mitt har jeg hørt er ganske varmt, og har også hørt at hovedkortet har en tendens til å bli litt varmt. Vet noen om jeg risikerer noe her?
Og kan noen lage en liste over alle programmer jeg trenger til overklokking?
:w00t:
Takker for alle svar!
Til overklokking trenger du egentlig bare tre programmer.
Et til å lese av temperaturer, et til å teste om CPU er stabil, og et til å teste om RAM er stabilt.
Til å lese av temperaturer er SpeedFan bra, dersom det funker.
Hvis ikke kan du bruke CoreTemp eller PCWizard2007.
Til å sjekke CPU er Orthos det mest brukervennlige programmet.
RAM sjekker du ved å kjøre MemTest. Versjonen som kjører i Windows er så godt som like sikker, så den kan du bruke.
Test-programmene bør kjøre så lenge smo mulig, gjerne over natten; helst lengre dersom du skal være enda sikrere. Men husk å sjekke om temperaturene er OK før du legger deg, så du ikke våkner til død CPU.
2,8GHz er ingen bragd, men pass på at du kjører RAM på divider 1:1. Det som er 533MHz på FSB 266.
Skru av SpeedStep og C1E, Spread Spectrum kan også være en fordel å skru av.
Vet ikke hvilket kabinett eller hvilken hovedkort du har, så jeg kan ikek uttale meg så mye om hvorvidt du trenger en ny CPU-kjøler. Men du ser fort om du trenger ny kjøler når du starter opp og kjører Orthos en god time. Temperaturen bør holde seg under 60 grader.
