Ola92 Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 (endret) Hei! Det jeg lurte på, var om noen i dette forumet har noen gode svar på spørsmålene nedenfor (går i 9.trinn)(har en prøve 2. Mars. 2007). Jeg har funnet greie svar på spørsmål 1, 3, 6, 7, 8, 9 og 10 De jeg har svar på, men som ikke er så godt forklart er oppg. 2, 4, 5 og 13 De jeg mangler svar på er spørsmål 11 og 12 1. Du må vite hva en sluttet strømkrets er. 2. Du må vite hva elektrisk strøm er og hva vi bruker for å måle den. 3. Du må kunne de ulike symbolene som brukes innenfor elektrisitet og koblingsskjemaer. 4. Vite hva en parallellkobling og seriekobling er, samt forskjellen på dem.Dette må du kunne tegne og forklare. 5. Kunne forklare hva elektrisk spenning er og hvordan vi måler den. 6. Vite hva elektrisk motstand er og hvorfor vi bruker det. 7. Vite hva effekt er og hvordan det måles. 8. Vite hvilken sammenheng det er mellom energi og effekt. 9. Kunne noen ENØK - tiltak om hvordan vi kan spare strøm. 10. Vite hva en kortslutning er og hva det evt. kan føre til. 11. Kunne fortelle litt om vannenergi og hvordan det brukes her i landet. 12.Kunne si noe om utbyggingen av vannmagasiner og hvilke konsekvenser det kan ha. 13. Vite hva et magnetfelt er. Alt det vi må øve på til prøven er lagt ved som vedlegg! Takker for alle svar _VINGSARK_KAP_3_OG_4.doc Endret 22. februar 2007 av Arjun Sivapalan Lenke til kommentar
tommy_90 Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 for å måle strøm så må man hvertfall bruke et multimeter eller ampermeter.. men multimeter er mest brukt.. Lenke til kommentar
snarius Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 (endret) 2. Straum er ein elektronevandring. For å måle straumen koplar vi eit amperemeter i serie med krinsen. Måleininga er Ampere, og er oppkalla etter Andre Ampere. 4. I ei seriekopling er komponentane kopla etter kvarandre, og den same straumen passerer alle komponentane. På bildet av parallellkoplinga ser du at straumen må dele seg, og ein del av straumen går opp til og gjennom den øverste pæra, mens den andre delen går gjennom pæra i midten. Begge "delane" møtast igjen ved det andre krysspunktet. 5. Spenning er det som "skubbar" på elektrona, altså krafta som driv dei framover. Spenning måler vi med eit voltmeter. Voltmeteret blit kopla i parallell. 11. Vassenergi er energien som vatn i rørsle inneheld. Energien blir utnytta ved å leie vatnet frå eit vassmagasin ned til kraftverket. Vatnet driv ein turbin rundt og trekkjer med seg ein generator som er tilkopla den same akselen. Generatoren produserer straum. 12. Når eit vasskraftverk blir utbygd, kan det skje store endringar i naturen. 13. Eit magnetfelt er kraftfeltet rundt ein magnet eller ein straumførande leiar. F. eks. så er det magnetfelta som gjer at to magnetar blir dratt mot kvarandre eller fråstøytar kvarandre. Endret 23. februar 2007 av Imperivm_Romanvm Lenke til kommentar
Ola92 Skrevet 23. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2007 Tusen hjertlig takk for svarene deres!! Lenke til kommentar
