Satt og fikla litt med en gammel AMD Duron 850mhz (Spitfire) i dag, den var ikke så veldig klokkevillig så jeg tenkte jeg får sjekke hva de går for. Gikk på ripping.org og fikk se til min store overaskelse at jeg hadde WR på den.
Gammel WR var 1112.5mhz satt av noen russere.
Min nye WR 1152.99mhz med et jubileumsnummer på id: 171000 :)
Oldschool AMD klokking er gøy :cool:
Skal se om det ikke blir litt kaldere ute i dag og gi litt mer vcore, tester superpi nå, men det er en selsom affere,det er ikke akoratt C2D hastighet på denne gamle røya her :!:
HK Abit NF7 v2.0 minne samsung+twinmos pc2700/pc3200 Kjøling Zalman 7700
Ja, men eg er jo berre 14 år, så eg har så så mykje gammal hw :p  D 930 er alt av CPU eg har. Hehe.
Men overklokken er jo på berre 35 %, det virka litt lavt på ein måte...
8002793[/snapback]
.......no comment :innocent:
Superpi32M@1time 45min 18.859sek :dribble: ....lol.....
wPriming
Endret av Nassuz
Gratulerer med WR!
Har en gammel Duron 700 og en Athlon 1GHz.
Kunne vært moro å se hva man fikk til med litt bedre kjøling.
Duron'en klarte nesten 1GHz uten ekstrem kjøling eller volt.
Lenge siden jeg testa nå.
Athlon'en er tverr. Bare 1,2GHz stabilt i 12 minusgrader med luftkjøling. 22 C load.
Klarer sikkert CPU-Z med høyere hastighet da. :)
Modde hk (ABIT KT7A-RAID)?
Noen tips? Utenom modding av hk da.
Dette er bare lek. Hvis cpu ryker er det ikke så farlig.
Takker folkens :)
Overklokke gammel AMD er morro, og nå er tiden å gjøre det på. Det er kaldt på Østlandet, så opp med vinduer, eller som jeg ofte gjør ta med hw`n ut . Pass på å ha en stor god kobberkjøler, ex Zalman 7000-->7700. Heatpipe fungerer dårlig i minusgrader.
Fyr på med litt ekstra vcore (sjekk temp) og klokk løs, vi har en stor fordel med vinteren her og får mye hjelp av den ved kjøling, hvis vi utnytter det riktig.
Ellers så syntes jeg bare at det er så innmari gøy og overklokke denne gamle hw`n.
Sitter bare å gliser, kjører superpi1M og kan nesten ta en kopp kaffe før den er ferdig...lol...
Superpi1M- 1min 37 sek :dribble: ...lol... har jo tid til en kaffekopp mellom loopene her..
Ikke se på infotabben, jeg glemte å sette 1100mhz der, jeg hadde akoratt kjørt litt wPrime
EDIT: forandret bildestørrelse
Endret av Nassuz
Har en Alpha Pep 66? Modda for å passe hk. Skråjustert vifte.
Var noe av det beste da jeg kjøpte Duron-en.
Bare litt under 2 minus i dag. Driver og lager vannkjøling.
Må håpe at kulda holder seg til jeg får klar kjøleblokk.
Må modde hk for å få høyere volt.
ABIT-en min gir bare 1,85V (Står +0,02-0.025 xtra ved avlesing da, ikke testa med MM). Holder for å klokke Duron-en ganske høyt, men ikke Athlon-en.
Jeg hadde faktisk -6 C under load ved underklokking til 500MHz (TB1GHz).
Maks temp under Load var 22C (maks stabil overklokk).
Så tempen var ikke så gal, egentlig :)
Orker ikke kjøre mer benching enn SuperPi 1M.
Tester stabilitet med Prime95.
Har desverre bare Duron 700 og Athlon 1GHz av de på lista der.
Har masse eldre. Pluss nyere som jeg ikke vil ødelegge enda.
Rekorden på 486-DX33 er vel 330 ca. med etanolkjøling.
Alt av rekorder som er satt med luft burde vel gå greit å slå.
Hvis man har en snill CPU. :)
Den enkleste må jo være Athlon 850. Herligland for en dårlig WR.
Kanskje vi skulle samkjørt en helg der alle samlet opp masse scores og la ut sammen?
Tatt ut masse WRer? Er masse hardware som har relativt dårlige rekorder.
8006886[/snapback]
:thumbs: ....det hadde vært fett.
