E6600 @ 2.6 ghz - 29 grader idle - bra?
Jeg har nå tatt mitt første steg inn i overklokking :w00t: Jeg kjører nå en e6600 på 288x9 = 2,6 temp er 27-28 grader i idle, er det bra? Hvor mye lenger kan jeg gå? temp gikk opp med ca 2-3 grader da jeg satte til 288x9 og idle temp og load temp er ikke langt fra hverandre... Coretemp logget 29 grader da jeg kjørte benchmarking, er ikke dette veldig lav temp egentlig?
Jeg har et lite prob med multiplieren som svitsjer til 6x noen ganger, men det har jeg en annen tråd for...
EDIT: endret emnetittel..
Endret av harald g
vannkjøling
ukjent 12v pumpe fra titan sett
mist extreme 1x120 radiator
zalman gold cpu blokk
titan gpu blokk på nb
har hørt towerkjølere skal være bra nå for tiden med luftkjøling
Endret av asle
harald g
personlig ville jeg ikke gått serlig over 60 grader under load
det er derfor jeg stoppet på 429 fsb fikk nå da 3 ghz da :)
skal gå høyere når jeg har ordnet til finansiering av større kabinett og 2 eller 3 x 120 radiator i tillegg
jeg har volt så lav som mulig og kjører dette programmet over natten
http://www.techpowerup.com/downloads/385
og øker fsb med 25 hver gang
når den failer så må man prøve seg frem med å øke volten på dei forskjellige komponenter
eller du kan gjør motsatt , sette volt tålig høyt og jobbe deg nedover når du har funner maks fsb du kan kjøre (dette trenger bedre kjøling da)
men du burde se litt på overklokkingsdelen på forumet står allt du behøver å vite der
Endret av asle
lest av i cpuz
i bios
mine instillinger er 3,0ghz
CPU INSTILLINGER
cpu freq: 429
dram: 858
pci x: 100
pci: 33,33
spread: disabled
mem v: 2,05
cpu v: 1,3250
pfb ter: 1,3
nb: 1,25
sb: 1,5
ich: auto
RAM INSTILINGER
cas: 5
ras to cas: 5
ras pre: 5
ras activate: 15
write: 5
trfc: 42
trrd: 5
write to read: 12
read to pre: 7
write to pre: 13
static: disabled
Endret av asle
Jeg har bare 390 fsb faktisk, så kjører ganske stramme timings :) 9x multiplier, jeg har en noctua NH-U12 kjøler eller hva d nå heter... Ganske heftig greier.. Men det er luftkjøling.
Men dvs 58 grader når kabinettet står lukket igjen inni en hylle... Jeg tror tempen blir lavere hvis jeg har det stående ute på gulvet. Det er uansett sjeldent at pcen min går på full load da det er noe bare orthos prime klarer prestere :p Når jeg kjører wow så pleier pcen min å være på rundt 39-42c
Endret av MetiCx
