Mahler Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Har lest masse om portåpning og fått dette til å stemme hva gjelder nedlastning. Men no sliter eg pga. et spill. Ifølge NAT tracer har eg trøbbel, som eg etter mange timer fremdeles ikke får vekk. Rapporten er: ------------------------------ Tests: Test 1: SUCCESS - Connect to fixed IP success Test 2: SUCCESS - Perform DNS lookup success Test 3: SUCCESS - Connect to named host success Test 4: SUCCESS - Direct TCP to fixed IP success Test 5: SUCCESS - Direct TCP (web) to named host success Test 6: SUCCESS - Direct TCP (6112) to named host success Test 7: SUCCESS - Direct UDP (6112) to fixed IP success Test 8: SUCCESS - Direct UDP (6112) to named host success Test 9: FAILED - NAT check, port 6112 NAT detected (Expected send on port 6112, went on port 52474 instead) Test 10: SUCCESS - Direct UDP (port 9103) success Test 11: FAILED - NAT check, port 9103 NAT detected (Expected send on port 9103, went on port 52475 instead) Test 12: SUCCESS - Direct UDP (port 30340) success Test 13: FAILED - NAT check, port 30340 NAT detected (Expected send on port 30340, went on port 52476 instead) Test 14: SUCCESS - Direct UDP (port 30341) success Test 15: FAILED - NAT check, port 30341 NAT detected (Expected send on port 30341, went on port 52479 instead) ------------------ har stilt på ting via cmd, fulgt diverse guider på norsk (fant ikke netopia 3351 på portforwarding). Klarer dere fatte noe av den rapporten ovenfor? Har bilder fra cmd (vedlegg), kanskje ser dere noe eg har gjort feil. Lenke til kommentar
Mahler Skrevet 23. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2007 bump, skrev kanskje dette i primetime for TV titting/spilling i går. Håper noen ser dette nå Lenke til kommentar
