TV-UT på Vista - Svarthvitt!
trulsta
Hei! :D
Kjører et gefroce 7950 GT på Vista og ønsker å se filmer/serier fra PCen på Tv-skjermen. Har en S-VIDEO kabel til en adapter og inn i scart.
Jeg får opp bilde på TV skjermen ,men problemet er at det er svart hvitt! Fant ikke ut av dette, kan det ha noe med PAl/NTSC å gjøre? I tilfelle HVOR endrer jeg dette? :hmm:
Takker for svar :)
Hvis du kobler S-video på PCen til S-video på TV, kan det ganske enkelt være at instillingene for grafikkortet ditt gir deg ut-signalet i NTSC-modus i stedet for PAL, som er vanlig i vår av verden. Dette kan gi slike symptomer, men du skal normalt sett kunne stille om til PAL i grafikkortinstillingene. En liten oppdatering av grafikkortdriverne er også noe du kan prøve på.
Men den kanskje vanligste grunnen til problemet er at mange forsøker å koble S-video til SCART-porten på TVen via en adapter. Men S-video signal er egentlig ikke støttet av SCART-standarden, så de fleste TVer og videospillere vil derfor bare vise svart/hvitt-delen av signalet. (S-video signalet er nemlig splittet i to: svart/hvitt og fargesignal.)
Hvis det er tilfelle kan det hende du kan gjøre om formatet på signalet som sendes ut av S-video-kontakten din. Da må du inn i grafikkortinstillingene, og gjøre om formatet fra S-video til kompositt (sammensatt video). Da vil du få farger når du kobler til SCART via en slik adapter.
Lurer på om det rett og slett er en bug i driverne til Nvidia, får bare svarthvitt på 8800GTS kort også. Har prøvd alle pal/ntsc kombinasjonene som er i kontrolpanelet til Nvidia. Får fine farger i XP
8003301[/snapback]
Wierd.... Kanskje du hadde muligheten til og slå sammen RGB kanalene i 1 kanal...
TV'en vår støtter S-video på Scart, må bare sette på AV1/S...
Men på gammle tv'en på rommet mitt så har jeg en ADAPTER
som gjør S-VIDEO om til KOMPOSITT...
Og bruker da en komposittkabel (jeg bruker en lydkabel til det)...
Dette får du KJØPT på Elkjøp... Det er ikke så vanskelig. Bare dere som ikke skjønner standarene her...
Jeg fant alt jeg trengte på elkjøp... En S-video Scart greie er bare dritt viss ikke TV'en støtter S-Video...
Dritt'tver dere har...
http://www.sandberg.it/product.aspx?id=503-65
Endret av narutofan
Nå fikk jeg lasta ned Nvidia Control Panel. og gått inn i "Endre signalet for HD-formatet". Velger da selvfølgelig PAL, Norge, men tven er fortsatt i svarthvitt :mad:
Lasta akkurat ned de nyeste driverne til Vista også..hmrf.
Er ikke dette en relativt alvorlig bug i tilfelle..? Fant ikke ut av det der om å skifte til kompositt signal forresten.. :hmm:
Endret av trulsta
8004495[/snapback]
Høres ut som du ikke bruker en s-video inngang på tv'en din... Vanligvis må du velge AV2 to ganger slik at det blir AV2s. Søk på forumet så ser du...
gerri28: ja jeg skjønner det ikke..velger jo PAL NORGE og alt..men den vil ikke.
goli4th: Jeg bruker en adapter som jeg har i SCART'n.
virker uansett fortsatt ikke dette her.
8005996[/snapback]
Adapter til Scart får man ikke farger på i Europa. Dette må man ha et spesielt adapter til. Eller et kort som gir Pal signaler. Dette problemet forekommer på de fleste kort om man bruker Scart overgang og ikke s-video. Sorry.
En mulighet er å kjøre composit signal da, men det blir markant dårligere bilde hvis kabelen er lang. Har også sett at det er forskjell på svideo kabler, den ene kablen jeg har får jeg svarthivtt på av3 men farger på av35 og motsatt på den andre kablen. Har du modellbetegnelsen på den LG tv'n?
Composite gir markant dårligere bildekvalitet en hva svideo gir så egentlig er det uinteresant å konvertere signalet til composite før man har prøvd alle muligheter for å få svideo til å funke.
Jeg har ikke en dritt tv som du sier, har en Panasonic TX-32PL10F/M.
