Trenger hjelp til å lage en "kalkulator"
Hei, jeg er ikke så erfaren med php, men jeg lurer på om det går an å lage en kalkulator i php der du skriver inn et tall, så setter den det automatisk inn i en formula så får du et svar =). Hvis noen hadde orket å lage en slik til meg hadde det vært supert.
Formulaen er som følger:
If X>1500: Y = 2894/(1+259*e^(-0.0025*X))
Else: Y = 0.206*X+99
Endret av egzeth
EDIT: ZoRaC var visst litt raskere enn meg... Hans kode gjør bare utregningen, mens min inneholder også feltene du kan bruke for å skrive inn verdien av Y ;)
PHP
<?php
if ( !empty($_GET['x']) ) {
    $x $_GET['x']; // Verdien av X blir lagret i variablen kalt $x
    if $x 1500 ) {
        $y 2894/(1+259*exp(-0.0025*$x));
    else {
        $y 0.206*$x+99;
    echo 'Verdien av Y blir: ' $y;
<form method="get" action="navnet_på_PHP-filen_din.php">
Verdi av X: <input type="text" name="x" size="10"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Regn ut verdi av Y" size="50">
</form>
Endret av amezis
Tydligvis ikke flink innen matte? :p e står ikke akkurat for eksponensielt, men heller eulers tall. Dvs. dette burde fungere korrekt:
PHP
if ($x>1500)
$=2894/(1+259*M_E^(-0.0025*$x));
else
$y=0.206*$x+99
Fra php.net:
exp — Calculates the exponent of e
float exp ( float $arg )
Returns e raised to the power of arg.
Note: 'e' is the base of the natural system of logarithms, or approximately 2.718282.
og
M_E 2.7182818284590452354
Så det så! :p
Endret av ZoRaC
