julepynt Skrevet 6. desember 2002 Del Skrevet 6. desember 2002 Hei! Jeg har bestilt ny pc fra komplett.no, og jeg er i tvil om at vifta kjøler godt nok :sad:. Det jeg isåfall er ute etter er en stillegående vifte, med god kjøling. Den skal kunne kjøle en AMD Athlon XP 2600+, i et Chieftec Ax-01SL-d Lenke til kommentar
Gjest Slettet+891234 Skrevet 6. desember 2002 Del Skrevet 6. desember 2002 Hvis det skal vise seg at vifta di ikke kjøler godt nok, eller er stillegående nok er det mange valgalternativer. Det hele kommer ann på hvor mye du skal bruke. BTW, regner med at du mener kjøler og vifte. En stillegående kjøler er jo MIST Silent Twin, til 395kr. Er ikke helt sikker på hvor høy temperaturer til vil bli med en slik kjøler, men så lenge pcen er stabil er det jo ingen grunn til bekymring. En annen vill kjøler er jo Swiftech MCX462PLUS til 565kr. Dette er jo en av de mest overlegne luftkjølerne til AMD på markedet. Dyr, tung og effiktiv. Med en Papst vifte blir det bra kjøling! Selv har jeg en Taisol kjøleribbe med kobberbunn. Denne bråker meget mye med den 60mm standardkjøleren, men hvis du modder på/ kjøper fanadapter (60-80mm) en 80mm Papst vifte vil du få go kjølig for en levelig pris. Nå kjører jeg med en 25dB GlobalWin vifte (60mm) og ligger på rundt 39 grader. Nå har jo jeg en eldre CPU enn deg (Xp 1800+), så vil kanskje få en helt annen temperatur. PS. Alt finner du på Microplex.no //sindre Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 6. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2002 Jeg fant dette: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=8412N2GML + http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=MCX462PLUS Funker det til en 2600+? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+891234 Skrevet 7. desember 2002 Del Skrevet 7. desember 2002 Quote: Den 2002-12-06 19:23, skrev julepynt:Jeg fant dette:http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=8412N2GML+http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=MCX462PLUSFunker det til en 2600+? Ja, det funker helt fint til en Xp 2600+. Men pass på, den er ganske tung... //sindre Lenke til kommentar
NeX Skrevet 7. desember 2002 Del Skrevet 7. desember 2002 Ja den er ganske tung, men den bruker jo skrueplassene på hovedkortet så det skal ikke være noe problem. Vis den hadde brukt klippfestene rundt socketen hadde jeg vert mer bekymret... Etter som jeg husker er det anbefalt vifta som flytter ganske mye luft på den kjøleren der. Men vis du ikke skal oc så går det nok helt fint. Kanskje du brude gå for Papst vifta som lager 26 db heller. Lyden fra psu lager nok mer lyd enn den uanz. ::NeX [ Denne Melding var redigert av: NeX på 2002-12-07 11:15 ] Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 7. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2002 Jaja, jeg har ikke tenkt til å overklokke den (ennå). Men trenger jeg den som er på 26db? Det blir stillere enn 35db, men 19db er stille, men leverer ikke den nok luft? Lenke til kommentar
barton Skrevet 7. desember 2002 Del Skrevet 7. desember 2002 Mist Silent Twin vil fungere meget bra på denne. Benytter den selv på min xp2700+ ( ikke klokket ) Ligger på ca 34 grader idle og 39 ved load. Kabinettet har ca 30 grader. Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 7. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2002 Så lavt? SilentTwin er jo sertifisert for CPUer opp til 2200+. Lenke til kommentar
barton Skrevet 7. desember 2002 Del Skrevet 7. desember 2002 Mens husk på at de nye AMD CPU'ene benytter seg av en ny og mer effektiv kjerne, som avgir mindre varme. Her kan du se varmeforbruker på AMD sine CPU'er: http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1718&p=3 Min gamle XP1700+ ble varmere en min nye XP2700+, da XP2700+ har større kjerne enn XP1700+ Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 7. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2002 Men hvordan beregner jeg hva som er nok? Den kombinasjonen jeg/dere har funnet er svinbra, men dyrere enn SilentTwin. Hvilken skal jeg velge? Lenke til kommentar
barton Skrevet 7. desember 2002 Del Skrevet 7. desember 2002 Hvis du ønsker den rimeligste/enkleste løsningen, så velger du Silent Twin. Sjekk at du har plass rundt CPU på hovedkortet før du bestiller denne, da viftene tar mye plass på siden. Ønsker du en mer fleksibel løsning for klokking senere, kan du f.eks. velge dette fra 3dfxcool.no : 11 Kanie Hedgehog 294M NOK 380.00 521 Papst 8412 N/2GML NOK 125.00 310 Funnel 60-80mm NOK 55.00 381 Arctic Silver 3 NOK 75.00 358 RheoStat FanMate NOK 30.00 Totalt NOK 665.00 Monter vifta til å suge, og du har en god kjøleløsning. detter er papst sin 19 db vifte. Enkel løsning = silent twin Fleksibel = kjøp komponenter med kraftig kobberkjøler. Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 7. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2002 tror du Abit AT-7 MAX2 har nok plass til SilentTwin? Lenke til kommentar
barton Skrevet 7. desember 2002 Del Skrevet 7. desember 2002 Det kan se ut som det går, men det vil nok bli trangt. Hvis du kan måle på kortet ditt, så bygger silent twin ca 1,5 cm ut på de to sidene som ikke har fester for kjøleren. total bredde er 91 mm. Dersom dette blir trangt, så ville jeg ha gått for den andre løsningen. Lenke til kommentar
