LEDs på taste-redskapen
  • 1 år senere...
Hei!
Jeg har tenkt å bytte ut de grønne standard lysdiodene på mitt Logitech Deluxe Access Keyboard med noen tilsvarende blåe og lurer på hvilke dioder (LED's) jeg må kjøpe. Jeg husker at det var noen her på forumet som har gjort dette, men jeg fant ikke tråden etter intensiv søking (fant denne da :-) ).
Bør jeg kjøpe noe a la disse?
Og hvor stor diameter er det på LED's i normale tastatur og hvilken type skal jeg kjøpe? Jeg håper på svar som 5mm, 1,5V, 30mA etc
Bak tastaturet står det 5V og 75mA (ganske standard)
Setter stor pris på gode svar!
Blå leds har alltid et høyere spenningsfall, og like stort eller større strømforbruk
som grønne, gule, eller røde leds.
Dvs. at du kan lodde diodene rett inn i tastature uten å bry deg noe særlig.
Diodene funker dårlig i tastaturet hvis du bruker "superbright" leds,
de ledsa du har linket til funker helt fint.
Du kan bruke alt som er over: 2,1v, 20mA
Jeg tror ledene er 5mm, og hvis det ikke er det tror jeg ikke det er særlig
vanskelig å gjøre plass til dem.
saa det gaar greit med 5V leds ogsaa?
vil det ikke bli litt mye for et PS\2 tastatur med 3 5V leds?
Ser at du ennå ikke har fått svar på spørsmålet ditt? :-)
ehh.. vel.. nei.. de hadde jeg egentlig tenkt å ha på 5V+ og jord, men det ble ikke noe av.. bl.a. pga. litt uklar informasjon.
dette handler jo om bytting av leds, så her er det 2Vca som er passe?
tenker vel uansett på å skaffe meg et multimeter.. ;):hmm:
2-4V går bra, 1,5-1,9V går så lenge de tåler mer enn 24mA.
Jeg bytta nettop ledsa i tastaturet m/noen helt random røde leds som
jeg hadde liggende, funker fint.
Dette er en ganske lett modd hvis man tar seg tid til å sette ledene riktig
vei (som jeg ikke gjorde)
Det er 3mm leds i tastaturet, sorry at jeg sa feil.
Multimeter er lurt, prøv å få kjøpt et med diode tester, så kan du se
hva som er + og - på led, om de virker, farge+
Får vi bilder når du er ferdig?
neppe av meg hvis jeg prøver det..
jeg er flink til å tenke på å legge ut bilder, og ta bilder..
men jeg kommer meg aldri langt nokk til å legge dem ut..
har bla.a. bilder av min rattkjelkemod på pc'n her.. :blush:
Jeg skal selvfølgelig legge ut bilder hvis det blir en vellykket operasjon :)
Fra Clas Ohlson:
Lysdiode Diam. 3 mm. 2,1V. Lysstyrke ved 10 mA; Rød 2,5 mcd, Grønn og Gul 5,6 mcd.
Eventuelt
Lysdiode Dia 5 mm. 2,1V. Lysstyrke ved 10 mA; Rød 3,8 mcd, grønn og gul 8,7 mcd.
Jeg har tenkt å gjøre det enkelt og bare stikke til nærmeste Clas Ohlson butikk i Trondheim (noen som vet hvor man kan kjøpe elektrokomponenter i T.heim?) for å kjøpe 3 røde lysdioder av den typen som er nevnt ovenfor. Hva menes med "lysstyrke ved 10mA" og hva betyr mcd? Fungerer disse diodene eller er de for svake? Kan alltids bestille fra ELFA.se, men vil helst bestille mer enn 3 dioder om gangen.
Tusen takk for all hjelp så langt! :thumbup:
EDIT: mcd er millicandela og lysstyrken. Men er det nok?
Endret av sete
...Hva menes med "lysstyrke ved 10mA"...
De vil funke helt fint, kansje litt lyssvake, men hvis du ikke har tenkt til å se
i taket om de er på så duger det.
Med det menes det at den lyser [x] mcd når det går [x]mA strøm,
hvis det går litt mer, blir litt det lysere.
Håper du får det til! ;)
