rubjell Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Jeg lager hjemmeside i frontpage, hvordan kan jeg få siden til å vises midtstilt i alle nettlesere og alle skjermer, jeg lager siden med Widescreen skjerm og når jeg da åpner den i en 4:3 skjerm ligger den helt feil, er det en kode jeg kan lime inn i <Body> eller <Div>. ?? Lenke til kommentar
amezis Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Du kan bruke <center>-koden i <body>: <body> <center> (.....) </center> </body> Lenke til kommentar
Runar Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Lær deg HTML og CSS, så løser du dette problemet med en gang. Du kan også prøve et søk. Lenke til kommentar
exess15 Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Lær deg HTML og CSS, så løser du dette problemet med en gang. Du kan også prøve et søk. 8001865[/snapback] margin: 0 auto; i css /Jan Tore Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Du må også huske å ha en wrapper div rundt alt innholdet ditt. Og så må du sette bredde på den. Lenke til kommentar
Dotten Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Et stk. trolleinnlegg fjernet. Slik liker vi ikke her på forumet Reaksjon på moderering gjøres på pm og ikke i tråden som blir moderert. Lenke til kommentar
the_fire Skrevet 25. februar 2007 Del Skrevet 25. februar 2007 Du må også huske å ha en wrapper div rundt alt innholdet ditt. Og så må du sette bredde på den. 8002712[/snapback] Vil det ikke holde å ha følgende i css-dokumentet? body{margin:0 auto} Lenke til kommentar
