Løp og kjøp D9GMH
larsg
Fått 4 stk. D9HNL nå. Testes så snart jeg har fått dem på plass. :)
8700977[/snapback]
Hvorfor har du kjøpt 4 brikker med D9NHL da? TIpper det var med vilje, og du har jo BallistiX fra før av.
8701595[/snapback]
Skal ikke ha dem selv.
Har 4x1GB Ballistix selv ja. :)
Klart 860@5-5-5-15 foreløpig. 1066-strap.
1,8V
Med 4 brikker.
Tilsynelatende stabilt i memtest.
8700977[/snapback]
8701595[/snapback]
1,8V
Med 4 brikker.
8701964[/snapback]
Vel høres jo bra ut det der da. Tror du at du klarer å boote på 1000 Mhz, uten tanke på volt? Uansett, ganske gode resultater hittil da. nesten 900 Mhz på de er jo bedre enn gjennomsnittet.
Ikke prøvd å boote høyere enn 875, men da var de ikke stabile.
Problemet på dette hovedkortet er at jeg må ha 400+ FSB for 1333-strap.
Det går forsåvidt greit å komme et stykke over 400.
Men dividerne lar meg stille bare 800, 1:1, eller 4:5, som gir 1000. med FSB 400.
Jeg kan jo alltids prøve å boote på 1000, med 1333-strap.
Må være forberedt på en clear-cmos da, selv om det pleier gå bra å koble fra strøm i noen sekunder.
Oppdatering:
1003@5-5-5-15, 1,9V ingen boot. 4:5, 1333-strap
Boota med 1:1 nå, bare 802, men for å sjekke at spenninger f.eks ikke gir problemer.
Tror jeg skal sjekke 4-4-4-12/10, 3-3-3-8 f.eks.
For halve prisen av Ballistix er det jo slett ikke dårlig, med nesten 30% overklokk på standard spenning og timings.
Oppdatering 1333-strap:
Klarer omtrent DDR2-880
440+ FSB krever høye spenninger og god kjøling, så det kan være at det er årsaken til ustabilitet. Hovedkort ikke modda. Kun vifter til kjøling av minnebrikker.
Kunne evt. testa med Ballistix, for stabilitet på 440+ FSB.
Siste oppdatering (foreløpig).
Ferdig med testing nå, tror jeg.
1066-strap, 1,8V
5-5-5-15 : 860
4-4-4-12 : 726
3-3-3-8 : 566
Beste timings på 667 (333) 4-4-4-8.
Alt med 4 brikker (D9HNL).
Endret av Loke_h
Har ikke prøvd med 2, eller 1 brikke.
Disse skal brukes sammen.
Og overklokking er ikke viktig for han som skal ha dem.
Tror nok de egentlig takler 900, hvis man bare klarer 1333-strap og 450 FSB, stabilt.
Dette hk gir mye bedre resultater med 1333-strap.
Kan vel prøve med færre brikker.
1066-strap, 3:5, 1,8V
D9HNL
Nå kjører jeg 1 brikke på 451,3->902,6
Skal se hvor høyt jeg kommer. :)
Brikke #1:914
Brikke #2:878 :thumbdown:
Brikke #3:894
Brikke #4:871 :thumbdown:
Ikke kjørt full test, men har ihvertfall funnet de beste brikkene nå.
Med 1333-strap burde ca 940-950 være mulig med 2 brikker.
FSB 470+ klarer jeg nok ikke uten vannkjøling eller minusgrader og luftkjøling.
Må nok sette brikkene i annen rekkefølge enn før, for maks oc med 4 brikker.
865 med annen rekkefølge. Ikke mye ekstra.
Endret av Loke_h
Noen som har bestilt brikkene i det siste? Hvilken type har dere i så fall fått? D9GMH eller D9NHL?
8746826[/snapback]
Sikkert D9NHL. Jeg har liten tro på at man fortsatt får GMH ;)
8752615[/snapback]
Alltid lov å håpe... Det kan jo hende at den ligger langt ned i eksen :p
Jeg sitter her og har veldig lyst på å kjøpe meg 2GB med minne.
Men jeg har allerede 1GB i maskinen fra før. Nærmere bestemt et par slike
OCZ 1024MB Dual Channel Value series PC-3200 2x512MB (2,5-4-4-8) 400Mhz
Alt får ut av dette er at det er 400Mhz brikker noe som virker litt svakt.
Jeg er ingen ekstrem gamer, men liker å ha en pc som drar nyere spill på tett oppunder høy kvalitet. Jeg lurer derfor på om jeg vil merke stor effekt av å skaffe meg et par slike:
Crusial
Jeg sikler også etter en ny skjerm, og en muligens en ny prosessor.
Hadde vært fint om noen kunne hinte til hva jeg burde bruke pengene mine på.
Spesifikasjoner følger nedenfor.
Når jeg ber dere om å hinte til hva jeg burde bruke pengene på, så peker jeg på dere som har gjort liknende valg tidligere og om dere ble fornøyd med å f.eks oppgradere skjermen framfor CPU og omvendt :)
Har nettopp kjøpt meg et nytt skjermkort (7800GTX) fra bruktmarkedet på HW.
Men ellers er det:
Hovedkort: Asus A8N-SLI DeLuxe nForce4 SLI S-939
CPU: AMD Athlon 64 3200+ 2.0 Ghz BOXED
PS m/ kabinett: Arctic Cooling Silentium2 Miditower AC-CASE-T2 m/350W Seasonic powersupply
Minne: Se over
Grafikk : Se over
HDD: Seagate 250GB S-ATA II NCQ 7200RPM 3G/s Barracuda 7200.9 8MB cache
Jeg får feilmelding på oppstarten av og til også. Hovedkortet gir melding om at chip fan speed er too low. Greit nok dette og i en annen tråd så ble trådstarter bedt om å skifte vifte, noe som ikke er altfor dyrt. Men jeg får bare denne meldingen av og til, og har aldri opplevd at pc'n har blitt ustabil eller varm. Cpu ligger vel på maks 40celcius når den arbeider. Noe som etter min viten er helt normalt med en stock vifte.
Jeg har mest lyst til å skifte ut prosessor, kjøpe ny vifte og ny ram. Hvis none kunne anbefale noe så hadde det vært knall.
Håper på hjelp: =)
Ps: Husk at du ikke MÅ svare på alt hvis du mener noe er unødvendig eller liknede. Setter pris på alle svar og all hjelp. :thumbup:
Endret av okristian1
Crusial
8754277[/snapback]
Du har en maskin som støtter DDR og ikke DDR2 minne. Du kan derfor ikke bruke minnet du har lenket til.
Blir litt vanskelig å oppgradere maskinen din uten at du nærmest tar en fullstendig oppgradering. Dette fordi du på ditt hovedkort må bruke en socket 939 prossesor. Disse er det ifølge prisguiden nesten umulig å få tak i, og hvis du får tak i de er de veldig dyre i forhold til ytelsen. Du burde også ha mer minne i maskinen om du spiller mye, og DDR PC3200 minne som du skal ha er over dobbelt så dyrt som DDR2-minne.
Et tips kan være å selge maskinen din, og så bygge en ny fra grunnen av. Da får du langt mer for pengene dine!
Sorry, OT..
Crusial
8754277[/snapback]
Sorry, OT..
8754314[/snapback]
Takk for raskt svar, selv om det var litt mindre oppløftende enn jeg hadde håpet på :/
Jeg bygget ny maskin for ca 1 år siden, men hadde da et stramt budsjett. Det har ikke endret seg mye så jeg får vel greie meg med skjermkort oppgradering da. Skaffet meg det til en billig penge på bruktmarkedet :) Muligens putte noen penger i en skjerm i stedet, ettersom jeg også bruker skjermen til å se film og spille xbox360 på. Kan prøve å kjøpe en kjøleløsning på minnet og heller klokke det litt.
Takk for svar i hvertfall :thumbup: reddet meg fra å kjøpe feil minne.
Edit: Jeg brukte minnevelgeren på komplett og fant fram til disse.
klikkelink
Kunne disse vært noe, og kan jeg bruke dem effektivt med de jeg har fra før?
resultatet av minnevelger
8746826[/snapback]
Bestilte et kit på komplett for ca 10 dager siden.Det var D9GMH.
8754836[/snapback]
Hmm det likte jeg å høre, har et kit på vei i posten. :)
Ett innlegg med reklame for en annonse på bruktmarkedet (og svar på denne ) er fjernet.
Husk at annonsering/reklame ikke er lov på forumet.
8762105[/snapback]
Ok, tenkte jeg bare skulle hjelpe forumbrukeren litt. Det var ikke jeg som hadde annonsen, ei heller noen jeg kjenner. Det var uansett OT, så tilbake til diskusjonen..
Heisann, jeg bygger pc til en kompis og siklet veldig etter disse D9GMH brikkene.
Så derfor lurte jeg hvilke ram jeg må kjøpe for å få disse brikkene ?
Jeg har jo skjønt at det er flere enn en type og ble derfor usikker, noen som orker å skrive ned en liten liste eller noe ?
For jeg har ikke skjønt hvor jeg ser det selv, (sorry men er ganske fjern på minne)
Takk for all hjelp ;)
Edit: D9GMH eller D9NHL, hva er best ? finnes det flere ?
Endret av Phinex
