kim-roger Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 HEI jeg skal kjøpe ny meg ny PC. jeg har satt sammen en PC som jeg TROR vil bli gaske bra men det jeg lurer på er om den kommer til å bli bra å klokke senere når det blir aktuelt. vis det er noen som du mener bli byttet med en annen del så tipse her er handlevogna mi: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=42547. takk til alle svar Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 bytt ut til INTEL E6300 775 prosessor er like rask som en am2 5200 du kan kjøpe rimeligere strømforsyning, holder med 500 watt. hovedkort asus evt 650 sli mye for pengene så kjøper du en kjøler, se litt på kjølere, er egentlig ikke behov for vann. den cpu kjøler i heatpipe med 120mm vifte er jævlig bra. en av dem er litt unik. så er det løgne tall også ute å går, noen får vel snart minus grader og dis med heatpipe. muligens i finnmark romtempartur load. Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 (endret) Hvis du skal overklokke kan du også vurdere å bytte minnet. Men du burde klare omtrent 50% overklokking på en E6300. Hovedkort: Asus P5B-E Plus Core 2 Duo E6300, evt E4300 (lettere å overklokke med billig minne) Alternativt minne: (Minnet du har valgt holder i massevis for E4300) 667MHz CL3 (Overklokkes til 900+MHz ihvertfall) http://www.psdata.no/ps.asp?it=113074&pdm=extspec 800MHz CL4 (950+MHz) http://www.psdata.no/ps.asp?it=129240&mlevel= Når du skal overklokke trenger du kraftigere strømforsyning enn uten overklokking. Du kan like gjerne kjøpe en som varer en stund. 700Watt holder i massevis uten SLI. EDIT: Mulig å spare penger ved å kjøpe bare 2GB minne. Kjøpe mer når behovet oppstår. Jeg ville nok brukt mer penger på vannkjølinga, hvis jeg først skulle kjøpe. En billig vannkjølingspakke kjøler ikke nødvendigvis mye bedre enn de beste kjøleribbene. Med god kjøling/radiator lønner det seg normalt med vannkjøling. Vannkjøling lønner seg spesielt ved overklokking. Selv om en Noctua-UH12 skal klare seg bra. Husk kjøler til hovedkort/chipset, hvis du skal overklokke. Sprenger vi budsjettet ditt? Endret 22. februar 2007 av Loke_h Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Sprenger vi budsjettet ditt? 7998908[/snapback] Gjør man ikke alltid det? Lenke til kommentar
kim-roger Skrevet 22. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2007 Sprenger vi budsjettet ditt? 7998908[/snapback] Gjør man ikke alltid det? 7999123[/snapback] sprenger budsjete nei har myy peng te komfen vett Lenke til kommentar
