Leif-Are Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Jeg har en bærbar pc som overhodet ikke vil starte ! Jeg får slått på strømmen (lyser i powerlampen, og vifter går) men lenger enn det kommer jeg ikke. Trodde først at skjermkortet kunne være ødelagt eller at noen ledninger/kontakter var løse, så jeg koblet den til en ekstern skjerm, men det hjalp heller ikke. Uansett hvilke knapper jeg trykker på skjer det ingen ting. Har tidligere hørt at ram eller hovedkort kan være et problempunkt, men har aldri fått noe ordentlig svar på dette. Har ikke lyst til å bruke masse penger på nye rambrikker/hovedkort hvis det ikke er det som er probemet. Er det noen som kan ha noen formening om hvor problemet kan ligge ? Finnes det noen måter å sjekke dette på selv, eller må den inn på service/rep for å finne ut av dette ? Lenke til kommentar
Droideka Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Eg har ein Asus bærbar, med ein ein knapp som skrur av LCD skjermen, når eg held inne FN knappen + knapp med "LCD" på. Er LCDen deaktivert, får PCen ofte dette "symptonet". Det kan og hende skjermen din er øydelagd, eller at ein kontakt har komen laus mellom data og skjerm. Verdt ein sjekk! PS: Ser at du er ny på forumet. Eit par små tips. Prøv å legg inn all info om PCen du har, merke, spesifikasjonar, alder osv. Dette gjer det lettare for folk å hente opplysningar om f.eks eigne eller andres erfaringar om modellen, du er sikkert ikkje åleine om problemet. Samt kanskje ein meir informativ emnetittel for å "lokke" til deg lesarar. F.eks "Får ikke startet min Asus M1Vc Laptop. Sort skjerm.". Då får folk ein viss anelse om kva threaden handlar om, uten at dei er innom han. Lykke til med maskina di Lenke til kommentar
Avance Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Sjekk om maskina fortsetter å jobbe, altså om harddisk-lyset fortetter å blinke. Du vil sikkert høre harddisken også, om den jobber. Lenke til kommentar
