J.T Skrevet 6. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2002 Hei. Jeg har skaffet meg en Cisco 801 ISDN router som jeg skal koble opp mot Tele2. Jeg har et nettverk med flere maskiner og switch og ønsker selvfølgelig å komme på nett fra alle maskinene i nettet. Jeg er helt fersk i router sammenheng så jeg lurer på om noen kan hjelpe meg i gang for å få dette til å fungere. Jeg har lest masse på nett og i manualen om oppsett, men føler meg på rimelig tynn is. Har prøvd support hos Tele2 men de skjønte tilsynelatende like lite som meg. Jeg ble anbefalt å tegne bedrifts-abonnement slik at jeg kunne få kjøpe et ferdig oppsett til routeren. Dette er helt uaktuellt. Jeg får heller prøve andre plasser. Noen som har noen tips eller kan hjelpe? Lenke til kommentar
zandzpider Skrevet 6. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2002 du må sette opp routeren først så den kommer på internett. du må ha på DHCP . du tar en krysset TP fra routeren din også til switchen. hvis du ikke har uplink på switchen da for da bruker du bare den med en vanlig TP kabel. da og skulle du egentlig være på nett... =) husk å sette maskinen din til å ta i mot ip adresse. (viktig) Lenke til kommentar
dahlfr Skrevet 6. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2002 Noe slikt kan det gjøres. ! service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption no service tcp-small-servers no service udp-small-servers ! hostname Cisco801 ! enable password cisco ! no ip name-server ! isdn switch-type basic-nwnet3 ! ip subnet-zero no ip domain-lookup ip routing ! interface Dialer 1 description connected to Internet ip address negotiated ip nat outside no ip split-horizon encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 120 dialer string 00000000 dialer hold-queue 10 dialer-group 1 ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname cisco ppp chap password cisco ppp pap sent-username cisco password cisco no ppp multilink no cdp enable ! interface Ethernet 0 no shutdown description connected to EthernetLAN ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 ip nat inside keepalive 10 ! interface BRI 0 no shutdown description connected to Internet no ip address ip nat outside dialer rotary-group 1 ! ! Access Control List 1 ! no access-list 1 access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255 ! ! Dialer Control List 1 ! no dialer-list 1 dialer-list 1 protocol ip permit ! ! Dynamic NAT ! ip nat translation timeout 86400 ip nat translation tcp-timeout 86400 ip nat translation udp-timeout 300 ip nat translation dns-timeout 60 ip nat translation finrst-timeout 60 ip nat inside source list 1 interface Dialer 1 overload ! router rip version 2 network 10.0.0.0 passive-interface Dialer 1 no auto-summary ! ! ip classless ! ! IP Static Routes ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1 no ip http server snmp-server community public RO no snmp-server location no snmp-server contact ! line console 0 exec-timeout 0 0 password cisco login ! line vty 0 4 password cisco login ! end FRD Lenke til kommentar
J.T Skrevet 6. desember 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. desember 2002 Jeg har satt opp ruteren med medfølgende kabler mot switchen. Det fungerer ok. Jeg har også brukt hyper terminal for å prøve å konfigurere routeren derfra, men har for lite kunskap om hvordan det skal gjøres. Finnes det ferdige oppsett eller en egnet software som kan hjelpe meg videre? Lenke til kommentar
