T-Evil Skrevet 6. desember 2002 Del Skrevet 6. desember 2002 Håper noen kan gi meg en smørbrødliste som jeg kan skrive ut å følge til punkt å prikke. Jeg er rimelig grønn på data, men skjønner at noe er gæli og har ressonert meg frem til at jeg burde starte pånytt. Altså. Har XPpro, to partisjoner. ntfs på c:. Mangler cd-en til XP, men har en WinME cd som jeg vil legge inn. (Jada jeg vet det er elendig, men har en "plan"). Hvordan blir det med NTFS og winME i sånn boot eller hva det nå heter? Funker det å reboote(?) til WinME på en harddisk med NTFS systemet? Er det slik det gjøres: Start pc - enter setup - velg boot'e rekkefølge - cd først - restart med WinMe-cd'en i. Så ordner alt seg? Har Partition Magic 7.0 hvis det er nødvendig... Lenke til kommentar
Hurley Skrevet 6. desember 2002 Del Skrevet 6. desember 2002 install PartitionMagic 7.0 on Windows XP resize the NTFS partition (to create FAT32 partition for ME, 1gb min?) create a primary FAT32 partition in the new free space once the FAT32 partition has been created, you will be able to install BootMagic use PM7 to make the FAT32 partition active reboot with the Win ME startup floppy disk install from the Win ME CD the Win ME installation will over-write the Master Boot Record (MBR) when the Win ME install has completed, install BootMagic under ME - it will find the previous setup that boots Windows XP add Win ME to the BootMagic boot menu you're done - plus as a bonus, you'll be able to see your Win ME partition from within XP Edit: http://www.powerquest.com/support/primus/id3542.cfm hvis jeg ikke forstod deg feil. WinME er IKKE kompatibelt med NTFS, men lager du en boot menu, så kan du lett skifte mellom xp(ntfs) og me(fat32), dog xp støtter begge. [ Denne Melding var redigert av: Hurley på 2002-12-06 14:23 ] Lenke til kommentar
BBC Skrevet 6. desember 2002 Del Skrevet 6. desember 2002 Slik jeg forstår deg, så vil du fjerne XP og innstallere ME? Isåfall: * Lag deg en bootdiskett med fdisk (finnes bl.a. på http://www.bootdisk.com) * Boot med den * Start fdisk ifra disketten * Slett XP-partisjonen - vær veldig nøye på at du sletter korrekt partisjon. Den skal være oppdaget som "non dos partition" ettersom det er NTFS. * Opprett en ny Fat32-partisjon på den ledige plassen. * Sett inn Windows ME (urk...) cd-en og reboot. * Installer ME - lykke til :smile: Lenke til kommentar
T-Evil Skrevet 6. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2002 ok. takker for lister men vet ennå ikke helt hva jeg skal gjøre. Kan jeg endre til fra NTFS til FAT32 i PM. for så å starte maskina pånytt, og følge oppskriften på "FujitsuSiemens WME Product Recovery CD-ROM"? (som følger: -Start systemt på ny -Åpne "BIOS Setup" ved å trykke F2... -I fetlet "boot sequence" angir du følgende rekkefølge for hvor BIOS skal søke etter systemfilene: 1. ATAPI CD ROM-stasjon eller tilsvarende 2. Harddisk eller tilsvarende 3. Diskettstasjon/ Flyttbar stasjon eller tilsvarende -Lagre endringene, og avslutt BIOS Setup -Legg inn gjennopprettings-CD'en og følg anvisningen på skjermen. -Når windows er ferdig installert, åpner du BIOS setup. -I feltet boot sequence angir du følgende: 1. Diskettstasjonen 2. Harddisk 3. ATAPI CD ROM. -Installer driverne og programmene slik som beskrevet nedenfor. (Bla, bla, bla) Har alt blitt slettet og jeg kan begynne på nytt?! Lenke til kommentar
