Hvordan kople bil-sub til stueanlegget?
Tenkte jeg skulle prøve å kople min 2000W bil-sub til anlegget jeg har i stuen, og trenger vel derfor en omformer som gjør el-nettets vekselspenning om til likeretta spenning på 12V. Siden selve sub-elementet er på 2000W er det vel nødt for å være en rimelig heftig omformer, og i tillegg må jeg vel kople meg på en sikring med ganske god kapasitet?
Hvordan skal jeg regne størrelsen på sikringen?
Slik: 2000W / 12V = 166A
eller slik: 2000W / 220V = 9,1A ?
Hvor får jeg kjøpt en omformer av slikt kaliber?
(Var mange spørsmål på en gang det gitt... :))
Selv om elementet tåler 2000w, trenger ikke det å bety at forsterkeren trekker 2000W fra nettet...
Se på forsterkeren om du finner noe info om hvilken effekt den bruker, samt se om det er en sikring i nærheten av 12v-inntaket. Sikringsverdien gir en fin indikasjon om hvor mye strøm den trekker. Da kan trenger du en strømforsyning som leverer tilsvarende.
Det kanskje snakk om "musikkeffekt" (PMPO). Jeg fant denne forklaringen på PMPO.
Du bør kikke på sikringen til forsterkeren. Effekten blir da maks 12v * sikringsverdien.
Uansett bør det gå an å få laget en spenningsforsyning til subben.
Du trenger en (ringkjerne)transfomator, en kraftig likeretterbro og en (eller flere) kondensatorer for å lage en simpel spenningsforsyning.
Hvis skal kjøpe en spenningsforsyning må du vite hva som står på sikringen.
hvorfor ikke bare kjøpe en aktiv sub?
slipper alt styret og du kan ha musikk både i bilen og i stua
eventuelt kan du rigge deg til med bil batterier og batterilader (bare ha god lufting bilbatterier lager knallgass når dei lader)
exide maxxima er et bra batteri å bruke koster ca 2000
en lader som kan dra en del ampere koster ca 1500 - 5000
Endret av asle
Det du i praksis trenger er en trafo på 500VA, en likeretterbro og glattekondensator. Dette burde ikke koste mer en en tusenlapp tilsammen.
På en annen side tviler jeg på lovligheten med å lage dette selv...
Jeg tipper at det blir billigere og bedre å kjøpe en hjemme-sub til 3-4000 kroner
http://www.mamut.com/dynabel/subdet88.htm
http://www.mamut.com/dynabel/subdet165.htm
Tenk på at en 25Watts rørforsterker spiller bedre en mange 2000W bilstereoforsterkere.
Så se deg ikke blind på watt...det jukses MYE på dette.
*edit* Tøft at jeg linket en Subwoofer forsterker som koster 7000 :p
http://www.mamut.com/controls/shop/shops/4...wwalias=dynabel
her har du en bedre oversikt. Disse er for 220/240V.
Endret av DeathByDigital
