Anngående opp og ned lastning
Hei,
Har noen spørsmål anngående det med opp og nedlastning.
Om man kjøper seg et nedlasningsprogramm og betaler for nedlastning.
Hvordan er det med opp og nedlastning- hva brukes mest når jeg sitter på internett, msn og slikt som forum?
For man kan nemmelig sette begrensninger på enkelte programmer hvor mange kb som skal lastes ned og opp.
Takk for svar.
Når du mottar info--> Nedlasting DL
Når du sender info--> Opplasting UL
Msn bruker lite båndbredde, litt avhengig av hva du gjør, sender eller mottar du filer, så bruker det mer, se ovenfor.
Du trenger ikke kjøpe et nedlastingsprogram. Shareaza og Forskjellige Direct connect klienter er gratis. Anbefaler Azureus til torrents og zion++ grønn evt apexDC++, LDC++ eller StrongDC++ til direct connect.
Det er nedlasting det går mest av..
Opplastingen på vanlig surfing er veldig lite.. bare noen bekreftelser av pakkene som kommer inn på maskinen og litt ekstra info..
Men laster du feks bilder over til fotobutikker og lignende, brukes nesten bare opplasting. Fildelingsprogrammer bruker en del opplasting, avhengi av instillinger..
Mange ganger lurt å sette grenser for opplastingen på fildelingsprogrammer..
:roll:
Takk for det gutter.
Men når jeg sitter f.eks på forumet her. Og trykker ''legg til svar'', bruker jeg opplastning da?
Vet som spetsnaz sa, at det finnes en rekke gratis. Men som sagt er det ulovelig og det inngår i reglene her på forumet tror jeg.
Jeg har en linje på 4800/600 ca, ifølge den nye speedometer greia her pÅ HW. Har dette noe og si for nedlastning i slike torrent program?
Ja, du sender informasjon til forumet. Nedlastingsprogrammene jeg nevnte er fullt lovlige. Det er derimot ulovlig å hente rettighetsbeskyttet materiale. Om jeg tar et bilde av katten min og du laster det ned over direct connect, så er det lovlig. Hvilken fin verden vi lever i :)
Jeg laster opp bildet til deg, (UL) og du laster det ned. (DL)
4800 er (DL) / 600 (UL)
regner med at dette er kbits, hvilket gir deg 600kB/s ned og 75kB/s opp
1 bit= 8 Byte. b = bit, B= Byte.
Edit: Styr unna Kazaa og sånt, ShareAZA er såvidt jeg vet fritt for spyware. Det støtter torrents også, veldig lett å bruke, direct connect er verre.
Endret av Spetsnaz
Bitlord en en drit client. Den beste torrent clienten er µTorrent ( finnes på www.utorrent.com). For og få bedre fart kan du gjøre deg connectable. Dette gjøres med at du åpner porter i routeren din.
7994051[/snapback]
Hvilke porter og slikt da?
Forskjellen på bitlord og Utorrent er?
7994051[/snapback]
7994110[/snapback]
bitlord bruker mye systemressurser og er rotete samr\t sponset av porno(ikke bra tegn)
utorrent er et lite og kjekt program som bruker lite systemressurser og er vldig ryddig men en VIKTIG ting: det er nylig blitt oppdaget en sårbarhet iutorrent så jeg anbefaler deg og vente i 1 mnd for og evt. laste ned og bruke utorrent enn så lenge...
4800/8=600KB/s
600/8=75KB/s
Altså, du kan laste ned i 600KB/s og laste opp i 75KB/s. Det er optimalt, med ADSL så kan du som oftest ikke makse både opp og nedhastighet samtidig.
Angående torrenklient så er µTorrent helt klart den best torrentklienten til XP :) Bruker lite systemressurser og gjør jobben bra :) Du bør åpne en port som er på 5XXXX også bør du sette opp allow encryption i µTorrent (I tilfelle noen kjører forced encryption, dem med seede-servere gjør det).
Du vil aldri kunne klare å makse ut både opp og nedlasting samtidig på en ADSL linje. Min erfaring er at høy opplastning struper nedlastningshastigheten. For optimal nedlastingshastighet i bittorrentklienter vil jeg anbefale at du begrenser upload til 1/3 av maks opp.
jeg driter jo i Upload, da dette går til til andre :!:
Takk skal dere ha. Da prøver jeg Utorrent.
7995172[/snapback]
Du ville jo ha tips til raskere nedlasting (jeg går selvfølgelig ut i fra at du laster ned ting som ikke er opphavsbeskyttet) og dersom du tok deg tid til å lese det jeg skrev så skjønner du at dersom du ikke begrenser upload hastigheten i programmet vil du ikke kunne få maks nedlastingshastighet (så lenge det faktisk er andre peers som laster fra deg da)
Siden du har en 600kbit linje ut, så vil jeg anbefale deg å sette maks ut hastighet på ca 40-50 kB/s. Hvis ikke mer. skriv dette i cmd : ping www.hw.no -t
da vil maskinen din pinge hw.no kontinuelig. Øk maks ut-hastighet intill du får en ping på ca 100ms Da har du kommet til et punkt hvor linjen din begynner å "slite". Sett ned hastigeten 5kB/s. Nå vil linjen din i praksis fungere som om du ikke laster ned.
Ang. maks nedlastning. Sett den på uendelig. Hvis du har problemer med lag, så sett den på 500kB/s for så å gå nedover i steg på 20kB/s. helt til pingen din blir normal (under 100ms). Så sett den ned 20kB/s til.
8000072[/snapback]
Skjønnte ikke det helt.
Skal jeg skrive i kjør: CMD, deretter: ping www.hw.no -t? Da sier du den vill pinge kontinuerlig, hvordan stopper jeg den? Hvor skal jeg øke maks hastigheten? Hvor ser jeg ping på 100ms?
Skjønnte det med nedlasninga i sise avsnittet :roll::)
Ser ut til at jeg får litt forskjellige nedhastigheter, ettersom hvem jeg laster ned fra.
Hvordan har det seg slik.
Satt det slik:
DL maks 500kb/s
UL maks 20kb/s
Og nå kan jeg sitte forumet uten at det går tregt.
Fortiden laster den ned
DL 260 kb/s
UL 19 KB/s
