1 ip skal fordeles på 32 maskiner?
Jeg skal holde dataparty med 100mbit internett og 100mbit nettverk. Jeg får kun en IP av admin.
Går det ann og dele den opp!!!
Har ikke dette noe å gjøre med DNS server eller noe sånt?
Utstyr:
2x 16ports Cnet switcher
kabler
En maskin (til server hvis vi trenger)
Selfølgelig går det an å dele en ip addresse. Du setter in en router med den ip addressen du får tildelt av admin (den skal ut på internett) så finner du på en IP range som f.eks 192.168.0.1 => 192.168.0.255 (da har du 254 ip addresser). Du forteller da routeren att den ip addressen du får av admin skal til en port, så setter du den andre ip addressen 192.168.0.1 ut mot LAN'et ditt. (veldig kort fortalt)
Det som de alle her over ha beskrevet er en maskin, som kan fungere som dhcp-server, og gateway med (S)NAT.
Dette kan enkelt gjøres med 90% av alle Linux distro, eller bruk spesial hardware for dette. (Må huske at det var snakk om 100Mbit her, en vanlig isdn/adsl router vil nok neppe duge)
Nøkkelordene er NAT, 100Mbit og 1 ip.
-Dante
Quote:
Den 2002-12-07 09:16, skrev moft:
siden det var så mange clueløess newbies som svarte...
det du trenger er noe som har NAT funksjonalitet. (Network Address Translation)
du kan enten kjøpe en router/bridge/firewall eller annet som har hardware NAT , eller kjøre det hele i software (kjører på bare én maskin)
gå å se på
(kerio)
Hva?? Nå forstår jeg ikke hva du mener. Spørsmålet hans var om det gikk å dele opp en IP addresse slik att han kom ut på internett, og jeg mener att jeg besvarte spørsmålet på en rimelig tilfredstillende måte. Att han trenger en firewall i tillegg er ett kapittel for seg selv.
Og den bridgen du nevner er ikke til hjelp i det hele tatt.
hei
hvis du har problmer med at du har 1 ip på irc(kun irc) så si fra til meg ved og sende en pm til meg til har i-line mot efnet og undernet
med host says.no , det du gjør hoss deg er og sett(i dnsen) opp: irc.homelien.no til says.no så kommer alle på irc med host [email protected]
eller hvis du ikke vil sette opp noe så må folk bare bruke /server says.no:6667 (for efnet)
og /server skylab.no:6667 (for undernet)
NB: du må si fra minst 1dager før party starter.
sjekker ikke mailen min så mye i helgene
Endret av ranvik
