Ekstern harddisk - hastighet, kapasitet mm.
Populært med disse som overfører via USB nå. Overfører de kun via USB? Det er jo ikke lynkjapt hvis man skal overføre filmer frem og tilbake. Finnes det mulighet for å tilkoble de med noe raskere greier?
Så til kapasiteten. Jeg vil prioritere sterkt størrelse. Noe sånt som dette: https://prisguiden.no/product.php?productId=51190
I motsetning til noe digre greier som ikke er så mobilt. Hvor stor kapasitet får man i den størrelsen?
Hastighet. Hva slags hastighet bruker disse? Er det noe tema uansett? Flaskehalsen blir vel uansett USB overføringen?
Strøm. Får disse alle kun strøm via USB-kabelen? Man må ikke til å rote med noe strømforsyning?
Vanligvis får eksterne harddisker strøm fra egen kabel som går inn i stikkontakten.
Viss du vil ha det raskere så trur eg det er raskere å bare kjøpe en intern harddisk som du kobler inn i pc`en. Men viss du har en bærbar pc så er jo dette litt vanskelig.
Den harddisken som du viser i linken er ikke så bra, omdreinings hastigheten er 5400 RMP, det er ikke så raskt.
Standard er 7200 RMP å nå kan du få opptil 15 000 RMP men de er ikke så mye lagringsplass på.
Når du skal kjøpe harddisk så må du tenke på hva du skal ha den til.
F.eks filmer så er det kjekt med en del lagringsplass og god hastighet.
Musikk er det også kjekt men litt hastighet, men du trenger ikke så mye plass(viss du har flere tusen sanger må du tenke litt mer på plass)
Viss du skal ha den med deg flere plass, ikke bare din pc må du ha en ekstern som du har nevnt, det er også kjekt viss den er litt liten viss du skal frakte den. Den som linken henviser til er bra nok til ganske mange filmer å veldig mangen sanger, hastigheten er ikke altfor galen heller, men den er ikke den beste heller.
Endret av KNB
Kort om eksterne disker:
Eksterne disk-kabinetter med 2,5" disk får stort sett strøm via usb-kontakten.
Fordelene med disse diskene er i tillegg til dette fysisk størrelse.
Ulemper er pris/ytelse.
Går man opp til 3,5" disker vil man kunne få raskere og større disker.
Hvis man har SATA-kontakt på hovedkortet vil man også (med utvidelsesskort) kunne bruke eksterne disker med eSATA (ekstern SATA), som har over 3 ganger raskere overføring enn USB 2.0.
Ulempene her er større fysisk størrelse på kabinettene, samt behov for ekstern strømtilkobling.
Altså:
Hvis man skal ha disken mye med seg rundt, er løsningen med små 2,5" enheter å foretrekke.
Dersom man krever stor lagringsplass og hovedsakelig bruker disken hjemme, bør man gå for en løsning med 3,5" disk- evt. med eSATA i tillegg til USB 2.0 hvis man krever ytelse på høyde med en interm disk.
Noen eksempler her:
http://pcstyling.no/prodtype.asp?PT_ID=113...PageHistory=cat
