kobla saman 2 svitsjar
Quote:
Den 2002-12-06 12:09, skrev Jalle:
Må ein ha ei crossover kabel for å knytta saman 2 svitsjar ? Kva kabel må ein ha frå ein svitsj til ein router ?
Hvis du skal koble sammen to switcher må du bruke kryssa kabel (hvis den ikke har en uplinkport eller har auto mdi/mdix)
Mellom switch og ruter tror jeg du kan bruke vanlig kabel.
Det er flere muligheter.
Alle switcher har i tillegg til vanlige porter (som er kryssede porter) en port som heter uplink (som er straight-through/ikke-krysset), evt. så er portene autosense og da kan alle porter fungere som uplink.
Vanligvis så koples to switcher sammen ved å bruke en vanlig port (krysset port) på den ene og uplink på den andre. Da må man bruke en vanlig kabel.
Alternativt kan man bruke uplink på begge, da må man bruke en krysset kabel.
Ang. router og switch, så er jeg ikke helt sikker. Sitter med en kabel som fulgte med router fra NGT, og den er krysset. Krysset kabel mellom router og NIC skulle bety at man kopler router til switch uplink med krysset kabel og til vanlig port på switch med vanlig kabel.
EDIT: Endret på info. om router og switch
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: HawP på 2002-12-06 12:24 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: hawp på 2002-12-06 15:03 ]
