tormi Skrevet 21. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2007 Hei! Har Viasat og Canal Digital nå. Tidligere hadde jeg bare lokalpakken til CD. Har tenkt å ta inn signalene både fra Viasat og CD i stuen (egen kabel fra parabol) og så har jeg tenkt å benytte opprinnelig hode til å ta inn CD i et annet rom. Jeg mangler altså det hodet som skal til stuen. HVA trenger jeg for å spre Viasat og CD signalene fra parabol til stue/ekstra rom (evt. enda flere rom?). Jeg tenker da på alternative hoder - jeg er veldig usikker på dette her. Lenke til kommentar
kimma Skrevet 23. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2007 både viasat og canaldigital har oppsett for flere rom, for og få sett på tv fra parabol må man ha en dekoder og dette følger med i pakkene fra cd og viasat her er et par linker: viasat i flere rom CD i flere rom Lenke til kommentar
tormi Skrevet 24. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. februar 2007 Ok la meg omforme spørsmålet. Jeg er ikke interessert i å kjøpe noen flere pakker. Jeg ønsker bare å vite HVILKET hode jeg trenger å kjøpe ekstra for å ta i mot og sende både viasat og cd signaler til tv'en i stuen. Kan noen være så vennlig å skrive eller linke til f.eks. komplett slik at jeg skjønner dette?! på forhånd takk. Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 24. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2007 Du trenger et twin hode, det er 1 hode med 2 uavhengige utganger på for å kunne benytte flere mottakere. Universal-LNB Twin @ Clas Ohlson Lenke til kommentar
PerB Skrevet 24. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2007 Du må enten ha en parabol med flere hoder (en for hver satelitt), elelr flere enhodete paraboler. Du trenger en dekoder for hver kanal du skal se på, men kan selvsagt spre signalet etter dekoderen slik at flere TVer kan se på samme program. Lenke til kommentar
tormi Skrevet 17. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mars 2007 Du trenger et twin hode, det er 1 hode med 2 uavhengige utganger påfor å kunne benytte flere mottakere. Universal-LNB Twin @ Clas Ohlson 8013147[/snapback] Takker for hjelpen folkens: Men her dette står på Clas Ohlson sin side: "Hvis du har en parabolantenne med dobbelmating (to Twin-LNB:er) må begge mottakerne kobles til hver sin Hi-Iso DiSEqC-switch (f.eks. 32-8485)." Og da faller jo jeg ut igjen... Gjelder dette meg? Lenke til kommentar
Stream Skrevet 20. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2007 Men her dette står på Clas Ohlson sin side: "Hvis du har en parabolantenne med dobbelmating (to Twin-LNB:er) må begge mottakerne kobles til hver sin Hi-Iso DiSEqC-switch (f.eks. 32-8485)." Og da faller jo jeg ut igjen... Gjelder dette meg? 8174972[/snapback] Hvis du skal få inn både CD og Viasat 2 steder i huset trenger du 2stk Twin-LNB, 2stk Diseqc-svitsjer og 2stk kabler inn i huset (en til hver tuner). Diseqc-svitsjene bør være merket "Hi-Iso" for å være sikker på at de to ikke forstyrrer hverandre, men det kan godt være at det funker greit med andre også. Diseqc'ene fra Biltema til litt over 100 kroner fungerer fint. Lenke til kommentar
tormi Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mars 2007 Men her dette står på Clas Ohlson sin side: "Hvis du har en parabolantenne med dobbelmating (to Twin-LNB:er) må begge mottakerne kobles til hver sin Hi-Iso DiSEqC-switch (f.eks. 32-8485)." Og da faller jo jeg ut igjen... Gjelder dette meg? 8174972[/snapback] Hvis du skal få inn både CD og Viasat 2 steder i huset trenger du 2stk Twin-LNB, 2stk Diseqc-svitsjer og 2stk kabler inn i huset (en til hver tuner). Diseqc-svitsjene bør være merket "Hi-Iso" for å være sikker på at de to ikke forstyrrer hverandre, men det kan godt være at det funker greit med andre også. Diseqc'ene fra Biltema til litt over 100 kroner fungerer fint. 8194335[/snapback] Ok da føler jeg vi nærmer oss. For å få det i 100% klartekst. Jeg har et hode (kom med CD pakken) fra før og skal ha ett tilleggshode på samme parabol. Det er KUN sistnevnte som skal vise BÅDE Viasat og CD. Den opprinnelige skal jeg beholde til å kun vise CD. Hva trenger jeg da? I tillegg finnes det en grei tegning for hvordan koble dritten ? Lenke til kommentar
Stream Skrevet 22. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2007 Du sier at sistnevnte hode skal vise både CD og Viasat. Det går ikke ettersom du tar inn CD og Viasat med ulike hoder. Det du kan gjøre er å bruke ditt eksisterende hode til Viasat og det nye hodet (Twin-LNB) til Canal Digital. Du kobler så sammen den ene utgangen på CD-hodet og Viasat-hodet i en diseqc-svitsj og har kabel fra den inn i huset der du skal se både CD og Viasat. Så kobler du en annen kabel fra den andre utgangen på CD-hodet og rett inn i tuneren der du bare skal se CD. Lykke til! Lenke til kommentar
tormi Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2007 Du sier at sistnevnte hode skal vise både CD og Viasat. Det går ikke ettersom du tar inn CD og Viasat med ulike hoder. Det du kan gjøre er å bruke ditt eksisterende hode til Viasat og det nye hodet (Twin-LNB) til Canal Digital. Du kobler så sammen den ene utgangen på CD-hodet og Viasat-hodet i en diseqc-svitsj og har kabel fra den inn i huset der du skal se både CD og Viasat. Så kobler du en annen kabel fra den andre utgangen på CD-hodet og rett inn i tuneren der du bare skal se CD. Lykke til! 8210109[/snapback] Takk Stream - nå forstod jeg endelig koblingen her. Har forøvrig kjøpt diseq switch og twin-lnb, men jeg mangler da denne sorte "armen" som skal holde hodene i riktig posisjon. Noen som har en slik liggende så kan den sendes til meg. Evt. bor noen i Bergen med slikt utstyr kommer jeg sporenstreks og henter! Takk igjen for hjelp. Lenke til kommentar
Otte Skrevet 23. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2007 (endret) Du sier at sistnevnte hode skal vise både CD og Viasat. Det går ikke ettersom du tar inn CD og Viasat med ulike hoder. Det du kan gjøre er å bruke ditt eksisterende hode til Viasat og det nye hodet (Twin-LNB) til Canal Digital. Du kobler så sammen den ene utgangen på CD-hodet og Viasat-hodet i en diseqc-svitsj og har kabel fra den inn i huset der du skal se både CD og Viasat. Så kobler du en annen kabel fra den andre utgangen på CD-hodet og rett inn i tuneren der du bare skal se CD. Lykke til! 8210109[/snapback] Takk Stream - nå forstod jeg endelig koblingen her. Har forøvrig kjøpt diseq switch og twin-lnb, men jeg mangler da denne sorte "armen" som skal holde hodene i riktig posisjon. Noen som har en slik liggende så kan den sendes til meg. Evt. bor noen i Bergen med slikt utstyr kommer jeg sporenstreks og henter! Takk igjen for hjelp. 8219041[/snapback] Denne har de nok i hvilken som helst radio/tv-forhandler. Evt repratør. Koster vel ikke mer enn en 50-lapp. Hvis du ikke får tak i har jeg et par nye universalfester. Send en PM isåfall. Endret 23. mars 2007 av Otte Lenke til kommentar
tormi Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. mars 2007 Du sier at sistnevnte hode skal vise både CD og Viasat. Det går ikke ettersom du tar inn CD og Viasat med ulike hoder. Det du kan gjøre er å bruke ditt eksisterende hode til Viasat og det nye hodet (Twin-LNB) til Canal Digital. Du kobler så sammen den ene utgangen på CD-hodet og Viasat-hodet i en diseqc-svitsj og har kabel fra den inn i huset der du skal se både CD og Viasat. Så kobler du en annen kabel fra den andre utgangen på CD-hodet og rett inn i tuneren der du bare skal se CD. Lykke til! 8210109[/snapback] Takk Stream - nå forstod jeg endelig koblingen her. Har forøvrig kjøpt diseq switch og twin-lnb, men jeg mangler da denne sorte "armen" som skal holde hodene i riktig posisjon. Noen som har en slik liggende så kan den sendes til meg. Evt. bor noen i Bergen med slikt utstyr kommer jeg sporenstreks og henter! Takk igjen for hjelp. 8219041[/snapback] Denne har de nok i hvilken som helst radio/tv-forhandler. Evt repratør. Koster vel ikke mer enn en 50-lapp. Hvis du ikke får tak i har jeg et par nye universalfester. Send en PM isåfall. 8220485[/snapback] Takker - skal sjekke i helgen! Lenke til kommentar
