Acer TM 4600 - batteridrift fungerer ikke
WitNo
Har en Acer Travelmate 4600 som ble kjøpt ny for ca ett år siden. Den kjører nå på Windows Vista. For et par uker siden sluttet den å fungere på batteridrift. Når ledningen ble tatt ut rebootet maskinen. Den bootet da opp til like før loginskjermen i Windows, før det kom tilsyne en rød strek øverst på skjermen, så slår den seg av og begynner bootingen på ny. Maskinen fungerer helt greit når den er koblet til strøm.
Gikk tilbake til butikken hvor forhandleren mente jeg hadde "topplada batteriet for mye" og at det var grunnen til at den ikke virket lengre (etter ett eneste år ?(!)). Fikk kjøpe et nytt og jæv.. dyrt batteri, men tror du det fungere da? :no: Akkurat samme problem; maskinen booter til like før velkomstskjermen, før den slår seg av og begynner på ny. Noen som har den ringeste anelse om hva dette kan være; strømstyringen i Vista? Andre hardwarekomponenter som kan være gående?
batteriet kan faktisk bli utslitt på ett år, men da vil maskinen være helt død, og ikke boote nesten inn til windows. Forhandleren er med andre ord av typen "mindre datakyndig" (hvilken forhandler snakker vi om?).
Krev å få levere tilbake det nye batteriet og få full kjøpesum tilbake, og lever inn maskinen til reparasjon på reklamasjonsretten. Dette er en hardwarefeil som skal dekkes fullt av reklamasjonsretten, med mindre du har utvist særlig uaktsomhet (ettersom den fungerer fint på strøm tror jeg ikke dette er tilfellet).
Er det bare acer eller? En i klassen som sitter på en acer maskin, under ett år, kan ha strømmen ute i et par minutter så er det konk!
Har en 2,5 år gammel og en et år gammel maskin, kan ikke si det er noe voldsom tap i batteri på noen av disse!
