knekt kant på cpu
Phera
hei, har en bærbar pc (1år gammel) amd 64 3700+ 1gb ram
har prøvd og instalere xp flere ganger, kommer halve innstalasjonen, så bare slår den seg av.. resetta bios osv..
så sjekka jeg cpu, og det var en liten mikro bit i ene hjørne so var vekk
lurer på om jeg kan kjøpe ny eller få på garantien :roll: ?
Jeg går utifra at ikke du har knekt den.
Jeg har vanskelig for og tro at kanten på en CPU bare knekker av seg sjøl så enten var den vel sånn da den ble kjøpt eller så har du gjort noe nå i ettertid med den, så jeg tror ikke dette er grunnen til problemet for og være helt ærlig.
er det en mulighet for at den ikke er ''knekt'' men at den skal være sånn, avkappa kant i det ene hjørnet?
7989602[/snapback]
viser dårlig på bilde fordi det er så lite som er vekk, har skrudt opp og rensa kjøleribba
men det er lenge siden, og har virket i ettertid.
leverte inn pcen i forfjord etter 3mnd den var ny pga samme feil , men da var det at den slo seg av midt i spill
ja, er ikke avkappa kant er bare en ujamn kant
Endret av AmD_Rula
7989602[/snapback]
Jo, jeg mener å huske at Athlon64 har ett avkappet hjørne i tillegg til trekanten for å hjelpe folk i å sette prosessoren riktig vei i sokkelen. Jeg snakker om S754, men vil tippe dette også gjelder ihvertfall S939 og mest sannsynlig AM2.
Er det selve kjernen som er ujevn, eller kanten på platen som kjernen er montert på?
7990390[/snapback]
det er kjernen.. tror jeg bare sender den inn til service :hmm:
7990602[/snapback]
Da er det nok veldig sannsynlig at CPUen har lagt på røret for godt. Kondolerer.
7990390[/snapback]
7990602[/snapback]
7990656[/snapback]
Ikke nødvendigvis. Har selv kappet av en bit av et hjørne av kjerne på en PIII-650. Funket like bra fremdeles.
CoolDuckie
7990761[/snapback]
Ja, en CPU med en slik skade kan utmerket godt fortsette å funke, lenge eller ikke fullt så lenge, men tar den kvelden er det sannsynligvis på grunn av skaden.
Dette var et vanlig problem blant folk som skiftet kjølere på CPUer med naken kjerne, og spesielt AMDs Athlon-serie. Det var svært lett å knuse et hjørne av kjernen hvis man ikke var forsiktig når man monterte kjøleren, og med kjølere med stramme festeløsninger og kinkig montering var det ikke alltid like lett å være forsiktig.
CoolDuckie
Hvorfor i all verden kappet du av en bit på prosessoren? :dontgetit:
Endret av Marthe2809
