SSH
neXon
Har innstalert skolelinux pr31 og vil koble meg opp mot serveren gjennon ssh, for deretter og kjøre "startx" Da får jeg bare dette:
tjener:~# startx
warning: process set to nice value 0 instead of -10 as requested
Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
Please report problems to [email protected].
Har lite peiling på linux, så hvordan fikser jeg dette?
Quote:
Den 2002-12-06 10:43, skrev neXon:
billi, er det mulig å gjøre dette med andre programmer?
Du kan gjøre det med VNC, husk da at når du er inne på maskinen med vnc må du skrive startkde(hvis du har kde da) og ikke startx for å starte grafiske grensesnittet.
Quote:
Den 2002-12-06 09:38, skrev Shrike:
Du kan da ikke kjøre grafisk grensesnitt gjennom SSH.
bare for å kverrulere litt kan du kjøre VNC gjennom SSH(for å få en sikker tilkobling), og da kjører du jo faktisk det grafiske grensesnittet gjennom SSH :razz:
Shrike tar feil. Det er fullt mulig å kjøre X gjennom SSH.
Jeg er ikke sikker på hva som er feilen, men se litt på ssh_config og sshd_config (hvis du har aksess til serveren).
Jeg ser ikke noen grunn til å bruke VNC fra *NIX til *NIX. Rop ut hvis det er fordeler med dette over X.
Problemet er nok at x-server allerede kjører på serveren, så han kan ikke starte den 2 ganger.
Da må han starte f.eks. kde for seg selv...
Har erfaring med at man får en nesten lik feilmelding om man har satt opp skjerm-innstillingene feil i X11config eller hva den heter.
Er kde gjennom ssh hakkete?
Hvis jeg ikke tar helt feil så er det du vil å kjøre X-programmer på serveren, men ha output på din egen maskin.
Dette gjør du så enkelt som å
*> Ha en server med X installert (trenger faktisk ikke kjøre for den saks skyld, men du trenger bibliotekene)
*> En klient som kjører X
*> Logg deg på med ssh ifra X-klienten og kjør programmet.
Programmet vil nå kjøre på serveren med tilgang til filene som ligger der, mens outputen kommer på klienten sin skjerm.
Jeg lastetned eit program som heter PenguiNet fra http://www.download.com, og kjørte: startx -- :1
Men det stopper bare opp etter dette:
ATI Rage 128 Mobility LF (AGP), ATI Rage 128 Mobility MF (AGP),
ATI Rage 128 Mobility ML (AGP)
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets: ATI Radeon QD (AGP),
ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
ATI Radeon VE (AGP)
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset ATI Rage 128 RL (AGP) found
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/r128_drv.o
(II) Module r128: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0.1, module version = 4.0.1
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0.1, module version = 0.1.0
(II) R128(0): PCI bus 1 card 0 func 0
(**) R128(0): Depth 16, (--) framebuffer bpp 16
(II) R128(0): Pixel depth = 16 bits stored in 2 bytes (16 bpp pixmaps)
(==) R128(0): Default visual is TrueColor
(==) R128(0): RGB weight 565
(II) R128(0): Using 6 bits per RGB (8 bit DAC)
(II) R128(0): initializing int10
(II) R128(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) R128(0): Chipset: "ATI Rage 128 RL (AGP)" (ChipID = 0x524c)
(--) R128(0): Linear framebuffer at 0xe4000000
(--) R128(0): MMIO registers at 0xe9000000
(II) R128(0): Video RAM override, using 8192 kB instead of 8192 kB
(**) R128(0): VideoRAM: 8192 kByte (64-bit SDR SGRAM 2:1)
(II) R128(0): PLL parameters: rf=2950 rd=65 min=12500 max=25000; xclk=6250
(II) R128(0): VESA BIOS detected
(II) R128(0): VESA VBE DDC supported
(II) R128(0): Manufacturer: ADI Model: 1750 Serial#: 33580065
(II) R128(0): Year: 1997 Week: 33
(II) R128(0): EDID Version: 1.1
(II) R128(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) R128(0): Sync: Separate
(II) R128(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 30 vert.: 23
(II) R128(0): Gamma: 2.25
(II) R128(0): DPMS capabilities: Suspend Off; RGB/Color Display
(II) R128(0): redX: 0.625 redY: 0.340 greenX: 0.310 greenY: 0.592
(II) R128(0): blueX: 0.150 blueY: 0.063 whiteX: 0.281 whiteY: 0.311
(II) R128(0): Supported VESA Video Modes:
(II) R128(0): 720x400@70Hz
(II) R128(0): 640x480@60Hz
(II) R128(0): 640x480@75Hz
(II) R128(0): 800x600@60Hz
(II) R128(0): 800x600@75Hz
(II) R128(0): 832x624@75Hz
(II) R128(0): 1024x768@60Hz
(II) R128(0): 1024x768@75Hz
(II) R128(0): Manufacturer's mask: 0
(II) R128(0): Supported Future Video Modes:
(II) R128(0): #0: hsize: 640 vsize 360 refresh: 70 vid: 51761
(II) R128(0): #1: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853
(II) R128(0): #2: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881
(II) R128(0): #3: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) R128(0): Supported additional Video Mode:
(II) R128(0): clock: 25.2 MHz Image Size: 300 x 230 mm
(II) R128(0): h_active: 640 h_sync: 656 h_sync_end 752 h_blank_end 784 h_border: 8
(II) R128(0): v_active: 480 v_sync: 490 v_sync_end 492 v_blanking: 509 v_border: 8
(II) R128(0): Ranges: V min: 50 V max: 120 Hz, H min: 30 H max: 69 kHz, PixClock max 2550 MHz
(II) R128(0): Serial No: 733T00206421
(II) R128(0): Monitor name: ADI 5P
(==) R128(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) R128(0): Nokia 449XiPlus: Using hsync range of 30.00-69.00 kHz
(II) R128(0): Nokia 449XiPlus: Using vrefresh range of 50.00-120.00 Hz
(II) R128(0): Clock range: 12.50 to 250.00 MHz
(II) R128(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) R128(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) R128(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) R128(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) R128(0): Not using default mode "1792x1344" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) R128(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) R128(0): Not using default mode "1856x1392" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) R128(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) R128(0): Not using default mode "1920x1440" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) R128(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(--) R128(0): Virtual size is 1152x864 (pitch 1152)
(**) R128(0): Default mode "1152x864": 108.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz
(**) R128(0): Default mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(**) R128(0): Default mode "800x600": 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
(**) R128(0): Default mode "640x480": 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
(--) R128(0): Display dimensions: (30, 23) cm
(--) R128(0): DPI set to (97, 95)
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.1.0.1, module version = 1.0.0
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
Symbol fbdevHWGetLineLength from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/r128_drv.o is unresolved!
(II) R128(0): [drm] drmSetBusid failed (5, PCI:1:0:0)
(EE) R128(0): [dri] DRIScreenInit failed. Disabling DRI.
(II) R128(0): Memory manager initialized to (0,0) (1152,3640)
(II) R128(0): Reserved area from (0,864) to (1152,866)
(II) R128(0): Largest offscreen area available: 1152 x 2774
(==) R128(0): Backing store disabled
(==) R128(0): Silken mouse enabled
(II) R128(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Indirect CPU to Screen color expansion
Solid Lines
Dashed Lines
Scanline Image Writes
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
19 256x256 slots
5 512x512 slots
(II) R128(0): Acceleration enabled
(II) R128(0): Using hardware cursor (scanline 1732)
(II) R128(0): Largest offscreen area available: 1152 x 2772
(**) R128(0): DPMS enabled
(II) R128(0): Direct rendering disabled
PEXExtensionInit: Couldn't open default PEX font file Roman_M
(II) Keyboard "Generic Keyboard" handled by legacy driver
(**) Configured Mouse: Protocol: "PS/2"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(==) Configured Mouse: Buttons: 3
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Generic Mouse: Protocol: "ImPS/2"
(**) Generic Mouse: always reports core events
(EE) xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/input/mice
No such device.
(EE) Generic Mouse: cannot open input device
(EE) PreInit failed for input device "Generic Mouse"
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
Hva er feilen?
Feilen er at du ikke kan kjøre startx via en telnet eller SSH-klient... Du MÅ ha en X-emulator installert på windows-pc'en din før du kan tenke på å starte noen som helst grafisk fra unix-maskinen. Da skal du f.eks. kjøre xterm, og ikke startx
O
