Best Levetid for Baterier
Koyo
:) Hei hva er i Grunnen best for bateriets levetid.
bruker min bærbare kunn på batteri drift.
Det vill si at jeg kobler til laderen når det er ca 10% igjen av bateriet.
og tar den ut når bateriet er ladet opp og kjøre da på bateristrøm.
bateriet holder ca 2 timer men pcn er under et uke gammel
må vell lade bateriet ut og inn noen ganger før det har full kapasitet.
Eller er jeg helt på viddene her
Endret av Koyo
Temaet har blitt diskutert her omkring, og folk er ganske enige om at du ikke tjener noe på å ta ut batteriet når man kjører med strøm. DEt har blitt hevdet at det sliter på batteriet at man kjører på batteri litt, for så å sette i strømkabelen og lade det opp/ kjøre samtidig. Litt rykk og napp-lading hvis du skjønner. Flere mener man bør tømme batteriet helt av og til, for så å lade helt fult igjen.
Så hva skal man konkludere med? Tror ikke du taper mye på å ha i batteriet og kjøre på strøm samtidig når du har mulighet til dette, batteiet brytes ned uansett om det brukes eller ei. To timers batteitid på ei ny maskin var lite, hvilken maskin er det? Under vanlig bruk?
7988620[/snapback]
mener vi etter hvert har blitt enige om at det motsatte er tilfelle da det er allment kjent/enighet om at Li-Ion-batteriene gradvis svekkes pga varmen som utvikles i en konstant påslått laptop på nettdrift...
7988620[/snapback]
Det er en Compaq presario v6103ea
hva er normal bruk internet surfing og se på film.
Maskinen din bør vare i overkant av 2 timer på batteri om den brukes til surfing eller lign. Litt i underkant av 2 timer på film og godt merkbart kortere om du spiller krevende spill. P.g.a. krav / forventninger (fra forbrukere) til størrelse og pris leveres disse maskinene kun med 6 cellers batteri. Om du vil ha lenger batterilevetid går det an å sjekke om maskinen din kan bruke 8 eller 12 cellers batteri, det må også nevnes at disse originale HP batteriene svir i lommeboka.
Som du ser fra skjemaet i linken over bør ikke batteriet stå i maskinen over lengre tid om du kun bruker maskinen på strøm (fra strømnettet) Da vil batteriet være 100% ladet og ha en ca temp på 40 grader som i følge skjemaet gjør at levetiden synker med 35% på et år. Så ta ut batteriet når det ikke brukes på flere dager (over èn uke)
Innstillinger som kan påvike batteri levetiden pr opplading er:
Sett strømstyring (strømalternativ) til "Max Battery"
Om ikke du trenger full lysstyrke når du f.eks ser på film så sparer du batteri på å senke denne.
En oppgradering til nyeste bios kan også påvirke batteri tiden.
