Gjest Slettet+8971238749 Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 Etter litt å ha lest litt her og der ser det ut som om jeg kommer til å oppgradere til denne CPU'en: Intel Core 2 Duo E6600 2,4GHz Men når det kommer til overklokking så virker det som det er stor spredning i meningene rundt hva som er brukbare hovedkort... Trenger forsåvidt ikke det største og beste, men ser ingen grunn til å ikke overklokke når det ligger vel innenfor kapasiteten til CPU (og RAM etterhvert). Så det vil vel overklokningsvennlig kort... men til en brukbar penge... ingen sum, kommer an på hva man får for pengene... Har ikke veldig overklokkningsvennlig minne nå tror jeg, Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB, så det må jeg evt. oppgradere siden, men håper det jeg har holder inntil videre. PSU'en er Hiper Type-R series HPU-4B580 om det har noe å si... Evt. andre tanker om PC'n? CPU'en er klokket til 2,6 GHz med enkelest mulig fremgangsmåte, sikkert ikke optimal;) Resten av PC'n slik den ser ut nå: AMD Athlon 64 4000+ 2.4GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/vifte XFX GeForce 7800GT 256MB GDDR3 eXtreme, PCI-Express, Dual-DVI, VIVO, 450MHz Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI, Socket -939,S-ATA,Dual-GbLAN,Firewire,PCI-Ex16 Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB Hiper Type-R series HPU-4B580 (tror jeg, ikke helt sikker på om det er riktig modell men...) Western Digital Caviar SE16 250GB SATA2 16MB 7200RPM Samsung 19" LCD Syncmaster 940BF TCO-99 700:1, DVI-D, 2ms, 1280x1024 (pluss noen ekstra harddisker...) Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 asus 650 sli , veldig bra, har 4 sata porter. 2-4 ide du må nok kjøpe 2gb ram , det holder med e6300 da dette hovedkortet klarer fra 266 max 500fsb, med kjøling på chipsett etc. etter 400 Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 du må ha ddr2 ram, du har ddr(1) Lenke til kommentar
Spartan Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 (endret) du må ha ddr2 ram, du har ddr(1) 7990819[/snapback] Ev. ta et hk fra Asrock som også støtter DDR1. Disse har kun 2 minneporter til DDR1. Siden jeg ser du har 4x512 mb så blir det lite minne på deg. Endret 21. februar 2007 av Spartan Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 (endret) AsRock-kortene har også bare 2xSATA og PCIe x4. Så det er ikke noe å satse på i lengda, bare en nødløsning om man vil ha noe midlertidig eller har dårlig råd. Endret 21. februar 2007 av Smirnoff Lenke til kommentar
Gjest Slettet+8971238749 Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 (endret) Da for jeg heller ta meg råd til å anskaffe DDR2 også, høres ut som om det er like greit. Om man bruker samme definisjon der som på HK, overklokningsvennlig, men ikke unødvendig dyr? Noen gode anbefalninger der? Hva skal man evt. se etter? asus 650 sli , veldig bra, har 4 sata porter. 2-4 ide du må nok kjøpe 2gb ram , det holder med e6300 da dette hovedkortet klarer fra 266 max 500fsb, med kjøling på chipsett etc. etter 400 7990710[/snapback] Så det ville ikke være nødvendig med E6600 pga HK'et? Er ikke E6600 såpass mye bedre at en burde vurdere å finne et HK som utnytter CPU'en bedre? Evt. vurdere å bytte ut produsentviften med en Zalmanvifte? Endret 21. februar 2007 av Slettet+8971238749 Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 Du skal komme ganske langt med et ASUS P5B-E Plus RAM må du oppgradere uansett. Disse skal du komme ganske langt med. 500FSB skal nok gå ann. Har bootet winows med de brikkene på 1050MHz eller noe i den duren. Ikke stabilt, men det tror jeg det er hovedkortet som er skyld i. Det er ustabilt på 334MHz FSB. Den PSU du har skal holde fint tror jeg, selv til overklokking. Men en annen CPU-kjøler er anbefalt på det sterkeste. En Zalman CNPS9700 er å anbefale. Har 9500 selv og er veldig fornøyd. Lenke til kommentar
Yidaki Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 https://prisguiden.no/product.php?productId=47127 Jeg og broderen har dette Gigabytekortet, samt 2 kamerater. Ikke opplevd noe problem på noen måter, dønn stabilt, meget overklokkingsvennlig og kjøler veldig bra. Har klokket min 6600 til over 2,7 ghz på vanlig luftkjøling, har foreløpig ikke testet lenger enn det...men anbefaler virkelig dette, ingen av disse barnesykdommene som mange av asus kortene har. Lenke til kommentar
Rambo82 Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 ville gått som nevnt her for Asus P5b-e Plus hovedkortet. og kjøpt pc6400 ram. Da kan du klokke og kose deg. kortet er laget for overklokking så.. Og gå for e6600, og sleng på en heavy cpu kjøler.. Lenke til kommentar
haalo Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 Hva med en Xeon 3060? Samme ytelse som E6600, men den har blitt "binna" for lav voltage. Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 https://prisguiden.no/product.php?productId=47127 Jeg og broderen har dette Gigabytekortet, samt 2 kamerater. Ikke opplevd noe problem på noen måter, dønn stabilt, meget overklokkingsvennlig og kjøler veldig bra. Har klokket min 6600 til over 2,7 ghz på vanlig luftkjøling, har foreløpig ikke testet lenger enn det...men anbefaler virkelig dette, ingen av disse barnesykdommene som mange av asus kortene har. 7994005[/snapback] Med mindre du mener 3,7GHz er det ikke imponerende. 2,7GHz klarer jeg stabilt på mitt MSi P965 Platinum, så det er ingen stor bragd Uansett tror jeg Asus P5B-E er litt bedre til overklokking. Har sett det klare over 500MHz på FSB flere ganger. Lenke til kommentar
xersess Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 skal skjølv kjøpe hovudkort til E6400 og blei anbefalt Asus P5B, P965, Socket-775 link her Som ser fornuftigt ut, grei pris og... Lenke til kommentar
Yidaki Skrevet 23. februar 2007 Del Skrevet 23. februar 2007 (endret) Med mindre du mener 3,7GHz er det ikke imponerende. 2,7GHz klarer jeg stabilt på mitt MSi P965 Platinum, så det er ingen stor bragd Uansett tror jeg Asus P5B-E er litt bedre til overklokking. Har sett det klare over 500MHz på FSB flere ganger. 7998149[/snapback] Var ikke meningen å skrive det som bragd, vet at 2,7 ikke er mye..men har nå kommet opp i 3,5 ghz, tester litt etter litt... Endret 23. februar 2007 av Yidaki Lenke til kommentar
