Chris_lox Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 (endret) Hei! Litt story først: Jeg har 3 disker, som tilsammen danner 4 partisjoner. En vakker dag døde den ene av diskene, men fikk reddet dataene. Så nå har jeg 2 disker og 3 partisjoner. -Disk 1 : Os, dvfilmer og diverse (2 partisjoner, eget for OS) (Gammel disk) -Disk 2 : Musikk og div (Forholdsvis ny disk) Da den døde disken ble fjernet håpet jeg at stabilitetsproblemene skulle fikses, og at pc'en ville bli frisk, etter litt trøbbel med stabiliteten i lengre tid. Men nå sliter jeg med at pc'en fryser, så etter en stund begynner en av diskene og bråke. Så restartes hele greia. Når den prøver å reboote da så kommer det opp en melding om at man skal "insert correct boot device". Da må jeg skru av pc'en med svenskeknappen, dra ut strømmen, plugge den inn igjen og starte på ny. Formaterte akkurat OS-partisjonen og installerte windows og alle drivere på nytt, men til ingen lykke. Pc'en står og går en stund, så går det rett vest. Noen som har noen ideer om hva som kan være feil? Forslag jeg har: -Harddiskfeil -Kabler Endret 20. februar 2007 av Chris_LoX Lenke til kommentar
SpaceFrog Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 det er mye som kan være gale her. har du oppgradert noe i det siste. det å dele opp en disk å kjøre os på ene og spill/filmer/musikk på ene er ikke så god idè. heller ikke å har os på en gammel disk. OS disken blir MYE brukt og derfor slitt, så eg ville heller brukt den nye til dette. Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 Det er nok et symptom på harddisk feil desverre Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 20. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2007 (endret) det er mye som kan være gale her.har du oppgradert noe i det siste. det å dele opp en disk å kjøre os på ene og spill/filmer/musikk på ene er ikke så god idè. heller ikke å har os på en gammel disk. OS disken blir MYE brukt og derfor slitt, så eg ville heller brukt den nye til dette. 7984247[/snapback] Har ikke foretatt noen oppgraderinger i det siste. Ikke hardware, og software install er kliss ny. Noen forslag til feilsøking og hvordan jeg kan gjøre dette? Kan det være at kablene er ødelagte? Bytta kabel på den ene disken, men vet ikke om dette hjelper. Kan også nevne at disken som "døde" stod opp igjen her om dagen, så fikk tatt ut dataen fra den, men nå er den død igjen :S Trenger forresten et lite forslag til nytt oppsett av disker og inndelinger. Jeg har bestilt ny disk og ender opp med disse diskene: 400gb (helt ny) 250gb (ganske ny) 200gb (Eldre) Vil ha OS på egen partisjon, en disk til nedlastning og en til lagring pluss spill. Det er nok et symptom på harddisk feil desverre Okay, tenkte dette jeg og. Men må finne ut hvilken disk det er. Har misstanker om at det er OS disken. Men får som nevnt en ny 400bg og har 250gb'en som ikke lager ulyder når jeg browser store billedfiler ol. OS-disken derimot lager mer bråk og støyer litt når den "loader" bilder og slikt. Endret 20. februar 2007 av Chris_LoX Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 Som det allerede er nevnt det kan være mye rart. Uansett, du må kontrollere strøm tikoplingen til denne disken. Bruke noe for å stramme opp fingere inni i strømkontakten som du kopler til disken. Hvis den sitter ikke stramt vil disken kutte ut, og resten vet man hva det kan bli. Til og med at du bruker en annen kontakt enn den du har. Ja det var det. At den andre disken har kommet til liv igjen kan jo tyder at PSU er ikke frisk? Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 20. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2007 (endret) Som det allerede er nevnt det kan være mye rart. Uansett, du må kontrollere strøm tikoplingen til denne disken. Bruke noe for å stramme opp fingere inni i strømkontakten som du kopler til disken. Hvis den sitter ikke stramt vil disken kutte ut, og resten vet man hva det kan bli. Til og med at du bruker en annen kontakt enn den du har. Ja det var det. At den andre disken har kommet til liv igjen kan jo tyder at PSU er ikke frisk? 7984715[/snapback] Okay. Tror det at det er mulig at strømkontakten er litt slitt. Håper det iallfall! PSU er en MIST 500watt og har kjørt systemet på hard overklokking, og nå kjører jeg med 0% OC. Så tror nok ikke den er synderen. Men skal sjekke strømkontaktene Tusen takk for alle svar hittil, og håper at flere forslag som kan løse problemet kommer UPDATE: Kjørte med kun OS disk (eldste) og fikk bluescreen, så da må det vel være denne disken som skaper problemer? Endret 21. februar 2007 av Chris_LoX Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 Kan jo laste ned et eller annet verktøy som støtter s.m.a.r.t og se om det finner noe feil på disken. Eller du kan laste ned ultimatebootcd og boote fra den og kjøre diskverktøy for å sjekke feil. Men det kan jo være andre ting som lager krøll for deg også. Kan kjøre memtest eller prime95 for å se om det er cpu eller minnet som er problemet. Både prim95 og memtest ligger på ultimatebootcden. Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 21. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2007 Kjørte hdtune på alle diskene. Kun OS-disken (eldst og antatt for å skape problemer) fikk damaged sectors (0,4%). De andre var helt cleane. Er ganske sikker på at disken er problemet. For når den rebooter kommer det en melding rett etter bios-screen som sier at det er en "fatal harddisk error". Får ny disk i morgen. 400gb fra samsung. Tenker jeg bruker den til spill og os. Trenger forresten et lite forslag til nytt oppsett av disker og inndelinger. Jeg har bestilt ny disk og ender opp med disse diskene: 400gb (helt ny) 250gb (ganske ny) 200gb (Eldre) Vil ha OS på egen partisjon, en disk til nedlastning og en til lagring pluss spill. Lenke til kommentar
Bakke Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 (endret) Som sagt er det nok harddisk feil, men er du "heldig" er det ikke verre en sektor feil. Du kan skanne harddisken med HDTune og se etter feil Edit: Kjørte hdtune på alle diskene. Kun OS-disken (eldst og antatt for å skape problemer) fikk damaged sectors (0,4%).De andre var helt cleane. Unnskyld, hadde ikke lest hele posten skikkelig Endret 21. februar 2007 av mhbakke Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 21. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2007 quoter meg selv her: Kjørte hdtune på alle diskene. Kun OS-disken (eldst og antatt for å skape problemer) fikk damaged sectors (0,4%).De andre var helt cleane. Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 Da er det nok noen bad sectors på den disken. Kan være du klarer å luke dem ut eller fikse dem med diagnoseverktøy, men er ikke sikkert det hjelper så mye. Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 21. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2007 Okay Heldigvis går det ann å starte pc'en og hente ut dataen. Så tror jeg lar disken ta kvelden. Noen forslag til nytt oppsett av harddisker og partisjoner? Ønsker egen partisjon til OS. Disker til disposisjon: 400gb - Kliss ny 250gb - Ganske ny 200gb - Litt eldre Lenke til kommentar
xzanders Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 Hva heter harddisken, type? Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 22. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2007 Er en maxtor 200gb disk Lenke til kommentar
Bakke Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 (endret) Du har ikke prøvd å reparere di ødelagte sektorene? Litt dumt å kaste en harddisk på 200 GB Edit: Send den i posten til meg, trenger ekstra harddisk Endret 22. februar 2007 av mhbakke Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 22. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2007 Du har ikke prøvd å reparere di ødelagte sektorene? Litt dumt å kaste en harddisk på 200 GB Edit: Send den i posten til meg, trenger ekstra harddisk 8001990[/snapback] Hvordan kan man fikse disse sektorene? Hadde vært deilig med en dedikert disk til download og temporary Lenke til kommentar
Bakke Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Sist jeg hadde sektor feil kjørte jeg "chkdsk x: /f", hvor x: er harddisken. Men det finnest sikkert noen fine fungsjoner i HDTune Eller du kan bruke google, det hjelper alltid Lenke til kommentar
Chris_lox Skrevet 22. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2007 okay. Så slapp som jeg er så spør jeg om hvor du skrev inn "chkdsk x: /f" ? Cmd? Kjører forøvrig nå med ny os disk og helt ny windowinstall, filer er organisert og alt funker som det skal. Får håpe at dette vedvarer Takk for all hjelp hittil Velkommen til forumet mhbakke! Lenke til kommentar
