Slimshady Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 (endret) Det er ikke alltid skjermkortet som er knapphetsfaktoren i et system.... Finnes det et kjekt lite program som kan fortelle hvor flaskehalsen i systemet ligger, og samtidig estimere %-vis potensial ved å oppgradere forskjellige deler, og komme med forslag til beste plass å putte pengene sine? F.eks "skjermkortet ditt holder deg tilbake i de fleste spill" eller "du trenger å øke RAM med 512 MB for å se en drastisk økning i ytelse" eller "prosessoren din suger litt, den har for lav FSB Mhz" Endret 20. februar 2007 av Slimshady Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 i 3d mark 06 ser du lett hva som er flaskehalsen din er der ser du scorer på skjermkort og på cpu der ser du f.eks at cpu poengene er mye høyere, da er skjermkort flaske hals Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 Ja, for å endre spørsmålet litt : Hvordan kan man se fremtidige flaskehalser/begrensninger ? Feks jeg har en AMD A64 3200+ og 1024mb ram, kjøper jeg meg Nvidia 8800GTS 320mb, er det noe flaskehals ? Lenke til kommentar
Skosåle Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 Da er nok Cpu`n din en flaskehals! Lenke til kommentar
Slimshady Skrevet 21. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2007 er CPU poeng og skjermkort poeng i samme skala? Hvordan kan det sammenlignes? Ville gjerne hatt en automatisk test av hele systemet i samspill. Dvs. minnemengde, minnebåndbredde, FSB, CPU hastighet, antall kjerner og 32 bit vs 64 bit instruksjonssett og selvfølgelig skjermkort egenskaper. Er opptatt av å ha et strømlinjet system uten flaskehalser Lenke til kommentar
flopflop Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 er CPU poeng og skjermkort poeng i samme skala? Hvordan kan det sammenlignes? Ville gjerne hatt en automatisk test av hele systemet i samspill. Dvs. minnemengde, minnebåndbredde, FSB, CPU hastighet, antall kjerner og 32 bit vs 64 bit instruksjonssett og selvfølgelig skjermkort egenskaper. Er opptatt av å ha et strømlinjet system uten flaskehalser 7989845[/snapback] Det er et program som heter PCWizard2007 som Dinside anbefalte for å finne flaskehalser ved en systemtest, men jeg var ikke helt fornøyd med resultatet: Fikk oppunder 3000 poeng på begge systemene mine, den ene en laptop med 2,8 ghz, 512 ram, 30 gb hd og 64 mb skjermkort, den andre en stasjonær med 2,4 ghz, 2 gb ram, 320 gb hd, 768 mb skjermkort. Tydeligvis er disse systemene cirka like gode Lenke til kommentar
Bols Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 (endret) Finnes det et kjekt lite program som kan fortelle hvor flaskehalsen i systemet ligger, og samtidig estimere %-vis potensial ved å oppgradere forskjellige deler,og komme med forsl Flaskehals for HVA? Applikasjon eller spill, og i så fall hvilke? Video-encoding, 3DMark06 og Battlefield har forskjellig ressursutnyttelse. BF2 liker f.eks spesielt mye ram, mens en del applikasjoner foretrekker rask disk. Siden dette er skjemkortforumet er det vel nærliggende å tro at du snakker om spill, eventuelt om 3DMark. Og det beste programmet som kan fortelle deg hva du mangler for å øke 3DMark-scoren er (trommevirvel).....3DMark selv. Bruk ORB'en (resultatbrowser på futuremark-sidene) og sammenlign f.eks hva andre med samme skjermkort og et hakk kvassere CPU får, eller hvor mye du kan vinne på å klokke opp. Ordet "flaskehals" er dessuten misvisende...det vi snakker her er vel "mest begrensende faktor". Selv om du har en slapp Athlon X2-prosessor og et 8800GTS-kort (som meg), så scorer man noen ekstra poeng på å overklokke skjermkort. Men man har selvfølgelig mye mer igjen for å bytte ut eller overklokke CPU. Og det vil ORB'en kunne fortelle deg. Endret 21. februar 2007 av Bols Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 Ordet flaskehals er da ikke noe misvisende ? Er det noe som er kjappere enn det andre, vil ytelsen bli for stor i skala iforhold til hva man kan slippe ut av den andre motparten, derfor er motparten en flaskehals , som feks i dette tilfelle mitt over, CPU. Jeg skal ikke ta hele regla om hvordan CPU og GPU samarbeider om maks mulig ytelse da jeg har -200% kunnskap om det. ( sorry hvis jeg dreit meg ut nå, er ikke helt skråsikker ) Men til emnet : En hard måte å finne ut om den omdiskuterte "flaskehalsen" er jo som sagt 3dmark sin nettside over andre sin PC. Ellers er det lov å prøve PCWizard2007 Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 21. februar 2007 Del Skrevet 21. februar 2007 Etter å ha lest i denne tråden begynner jeg å lure på hva OT egentlig vil med innlegget sitt. Vedkommende har altså ikke nok teknisk ekspertise til å vite hva som "er bra og ikke bra" i et system, men vil ha et program som kan fortelle hva som skal skiftes? Så det jeg da synes er rart er at man vil ha et program til å fortelle seg hva som er bra og dårlig av komponenter i PC'en; men hva skjer så?` Er man på det nivået er det vel lurest å a) kjøpe helt ny pc eller b) å få noen til å gjøre jobben for deg, men da har jo de kompetansen som trengs igjen... Jeg tror faktisk det vil være lettere for deg å sette deg inn i hvordan en datamaskin fungerer (www.howstuffworks.com er en genial side), for så å sette deg din egen mening av hva som burde skiftes. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Hvis du har Vista, kan jo bruke Vista sitt poeng system... Lenke til kommentar
skylinepower Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 hva og hvordan er det? Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 Hvis du prøver å kjøre hardwaren din inn i en flaske så finner du fort ut hva som er problemet.hehe Men seriøst..3dmark 2006 gjør nok jobben.. Sandra må man ikke glemme.. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 22. februar 2007 Del Skrevet 22. februar 2007 hva og hvordan er det? 7997534[/snapback] Jeg kan forklare da jeg kommer hjem fra jobb i dag. Har ikke Vista på jobb. Lenke til kommentar
