Eksterne hdd'en fungerer ikke.
Jeg satte pc'en min tilbake til hvordan jeg fikk den, men alt fungerte ikke lenger. Jeg får ikke kommet meg inn på den eksterne hdd'en min.
Dette er harddisken:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322613
Dette er det som skjer når jeg prøver å gå inn på den:
http://img62.imageshack.us/img62/8519/bildews7.png
Noen som kan hjelpe meg?
Endret av Xenphon
Ser ut til at du bare må formatere den skikkelig.
har du sjekket maskinen for spyware/hacktools/rootkit?
men for å formatere:
Høyreklikk "Min datamaskin" velg Behandle.
klikk Diskbehandling
fin din eksterne disk i listen og høyreklikk og velg Formater. for at alt ska slettes skikkelig IKKE velg hurtig.
prøv etter dette.
prøv etter dette.
7984269[/snapback]
NEI! Forskjellen på hurtig og vanlig format er ikke at noe blir fjernet, men om den sjekker disken for feil eller ikke. INGENTING blir fjernet ved vanlig formatering. ALT kan hentes frem igjen. Pekere og sånt til filer som blir borte bare, og dermed blir disken annsett som tom av OS.
Når det gjelder problemet til trådstarter; har du hatt data tidligere på disken som du har kryptert eller noe? Kan virke som den spør etter krypteringsprogrammet i så tilfelle..
Du satte maskinen tilbake sier du.
Med My book tilkoplet under tilbakestillingen vil endringer gjelder på status som var.
Nye enheter kan få problemer.
Hvis du ser på E:\ ,så står det som My book CD. Det er noe som er kokos der.
Kople fra disken din, gjøre kontroll på enhetene, bokstaver, for så å kontrollere My book.
Få håpe at tilbake stilling har ikke skrevet noe på disken din som åpenbart oppfattes som noe annet nå.
Gi bokstav/forandre til en langt ut i lista for å ikke komme i konflikt, med noe.
