zacka Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 Jeg skal (ikke spør hvorfor) lage mange kopier av én diskett. Tidligere hadde jeg en kjørbar fil på skrivebordet som utførte en kommando i DOS (DOS-ledetekst) som leste kildedisketten for så å kopiere den over på flere disketter. Dvs den la kildedisketten "i minnet" slik at jeg ikke behøvde å lese fra den mer en én gang for å kopiere den over på flere disketter. Jeg har kun én diskettstasjon i maskina. Bruker jeg kommandoen diskcopy a: a: må jeg sette inn kildedisketten for hver kopi jeg har laget = tungvindt. Blir takknemmelig for hjelp Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 (endret) Jeg husker dette, men jeg husker ikke hva funksjonen het, kanskje xcopy kan gjøre det? tror det het diskcopy eller noe lignende Har ikke brukt dette siden virkelige DOS dager. Evt kan du lage et batchscript som gjør det samme @echo off Echo Disk Copy Echo Press Ctrl+C any time to cancel disk copy Echo Insert floppy disk into drive A Pause :NewCopy REM Hvis brukeren har satt inn en ny diskett, kjør på kopiering. if exist A:\ goto Copy goto end :copy copy %1 /s A: echo Insert new disk and press any key to continue Pause goto NewCopy :end Noe lignende ihvertfall, vet ikke om if exist fungerer på mapper. Endret 20. februar 2007 av GeirGrusom Lenke til kommentar
zacka Skrevet 20. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2007 Har laget batch-fil av koden jeg fikk av deg, men jeg får "feil i syntaksen til kommandoen" når jeg trykker en tast for å fortsette. Er ikke god på slike kommandoer, ser du Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 Ikke jeg heller tydeligvis har ikke testet denne. Lenke til kommentar
