PC3200 kontra Pc2700
jokkebb3
Selv om PC2700 er oppgitt som maks, kan det være at hovedkort støtter høyere frekvenser.
Det er tilfelle på det meste av hk du finner i butikkene.
(Enkle utgaver som ikke støtter overklokking har ikke mulighet for dette.)
Det betyr da at du må sette høyere frekvens på minnet i BIOS.
Hvordan du gjør dette avhenger av hk.
Uansett skal minnet ditt fungere greit på lavere hastighet.
loke_h har nok feil med at kjører på PC3200 når maks er på PC2700. Du kan bare sette inn PC3200, men den vil kjøre på PC2700
7986591[/snapback]
Vi snakker om to forskjellige ting.
At produsent oppgir PC2700 som maks, betyr ikke nødvendigvis at dette er maks hastighet som er støttet i BIOS.
Selvfølgelig vil minnet ikke kjøre på 3200 uten at du gjør noe aktivt for å endre hastigheten.
Hva som er mulig avhenger av hovedkort og BIOS.
Jeg har f.eks et hk, som offiselt støtter SDRAM PC133 som maks.
Reell maks er 155+28 = 183MHz.
Det nyeste hk mitt støtter offisielt 800MHz (PC2-6400)
Men ved å gå inn i BIOS og endre innstillinger, kan det støtte hastigheter over 1200-1300MHz.
Men da må du inn og endre det selv i BIOS.
EDIT:
Når jeg tenker meg om støtter vel faktisk det gamle hk mitt (ABIT KT7A-RAID)
155+33+7 = 195MHz, men skal ikke si det 100% sikkert. Har ikke minne som takler det. Kan lete frem info da. :)
Endret av Loke_h
