marsboer Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 (endret) øøøøh okei! ikke det at jeg skjønte hvordan jeg skulle gjøre det akkurat men... 7980910[/snapback] Host opp navnet på hovedkortet ditt så er det sikkert noen som kan hjelpe deg! Jeg går og legger meg nå Det finnes også sannsynligvis noe om dette i brukerveiledningen til hovedkortet ditt, selv om du kanskje må lete litt på produsentens hjemmesider. Quote ørten tråder tilbake i tid er so last year. Endret 19. februar 2007 av Robbiedeluxe Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 Hvis hk/kontroller har støtte for JBOD, kan du slå sammen disker på den måten. Ellers er det korrekt at du må ha XP Pro for å bruke dynamisk disk. (Eller 2000 server etc.) Alternativt kan du mounte partisjoner som kataloger. Du slipper da unna med en stasjonsbokstav, men diskene brukes ikke som en. Så det er litt arbeid med å holde rede på hvor du har plass til filer. Lenke til kommentar
m0zzdart Skrevet 19. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2007 Hvis hk/kontroller har støtte for JBOD, kan du slå sammen disker på den måten.Ellers er det korrekt at du må ha XP Pro for å bruke dynamisk disk. (Eller 2000 server etc.) jeg skjønte ingenting av det? :S Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 19. februar 2007 Del Skrevet 19. februar 2007 Hvis hk/kontroller har støtte for JBOD, kan du slå sammen disker på den måten.Ellers er det korrekt at du må ha XP Pro for å bruke dynamisk disk. (Eller 2000 server etc.) jeg skjønte ingenting av det? :S 7981000[/snapback] Kan du gi meg navn og modell på hovedkortet ditt? JBOD gjør det du vil, sannsynligvis. Lager en stor disk av flere. Lenke til kommentar
m0zzdart Skrevet 20. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2007 Jeg fant ut at jeg gidder ikke spleise sammen diskene, ryker en ryker alle. og det er snakk om hdd til ca 6 tusen ,- lit tmye å miste da! MEN JEG LURER PÅ EN TING. er det mulig å ha en IDE disk koblet til på smame kabelen som man har en dvd brenner på? er en ledig som var en dvd-rom på- tok den vekk fant ut at jeg trenger den ikke. har en ledig IDE port på den kabeln. er det mulig da å koble til en ide disk da? og hva må disken stå som? og hva må den stå som i biosen? slave/master? Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 20. februar 2007 Del Skrevet 20. februar 2007 Jeg fant ut at jeg gidder ikke spleise sammen diskene, ryker en ryker alle. og det er snakk om hdd til ca 6 tusen ,- lit tmye å miste da! Alle diskene ryker ikke. Med JBOD legger du bare filene fordelt på flere disker. Men hver fil ligger bare på en disk, bortsett fra helt på slutten og begynnelsen av en disk, hvor de kan deles. Så om en disk ryker, vil du miste alle data på den disken. Pluss evt filer som er delt. Filene på de andre diskene er intakte, men selvfølgelig blir det en del jobb. Anbefaler å mounte partisjoner på en annen. Du lager en stor partisjon på hver disk, så mounter du den i en katalog, med disk manager. Hvis en disk ryker, eller du kobler fra en disk, fungerer de andre greit. Ulempen er at du får tre partisjoner, med 3 disker, selv om bare en er synlig for deg, med egen stasjonsbokstav. Når en disk er full, vil ikke filer skrives på neste disk, som med JBOD eller dynamiske disker som jobber sammen. Var dette forståelig? MEN JEG LURER PÅ EN TING. er det mulig å ha en IDE disk koblet til på smame kabelen som man har en dvd brenner på? Ja, det er som regel ingen problemer på nye pc-er. er en ledig som var en dvd-rom på- tok den vekk fant ut at jeg trenger den ikke. har en ledig IDE port på den kabeln. er det mulig da å koble til en ide disk da? og hva må disken stå som? og hva må den stå som i biosen? slave/master? 7983610[/snapback] Kan egentlig stå som begge, som regel. Finnes noen tilfeller der diskene er litt vrange. Enten setter du begge på Cable Select, eller sett hd som master og DVD som slave. Omvendt vil som regel fungere greit det også. Lenke til kommentar
