Kassetspiller/videospiller i PC - Går det an?
muffe
Vet at det var kasettspillere i en del eldre commodorer. Er det mulig å montere en kassettspiller i en moderne PC, og i tilfelle, hvordan gjøres det?. Hvor stor kapasitet hadde en 60 min kassett?
Har også hørt at det går an å koble en videospiller til PC, og at en 90 min kassett skulle gi ca. 2 GB med lagringskapasitet. Noen som kan bekreft/avkrefte dette?
Et tredje spørsmål om tape baserte lagringsmedier. Er det noen billige tape-stasjoner å få kjøpt? Mediene må også være billige.
Rener med at dette var i riktig kategori, det handler jo om lagringsmedier alt sammen, ikke sant?
Edit: Trykkleif, topic og fjernet avsnitt.
_________________
Never test the depth of the water with both feet...
[ Denne Melding var redigert av: muffe på 2002-12-08 14:37 ]
får at du skal kunne koble en kassettspiller til pc`en så må du ta en kabel fra kassett spilleren og sette denne inni lydkortet ditt på pc`en din. for at du skal kunne spille inn fra kassett til pc så kan du ha et hvilket som helst program som kan spille flere forskjellige lyd typer.
Håper dette hjelper deg videre.
Et spille til C64'en tok rundt 5 minutter å laste inn fra kassetten på 1x avspilling. Da var minnet på C64'en fullt. Siden minnet var på 64kB så kan man regne seg frem til at en 90min kassett vil ta ca 18x64kB = 1,15MB. Dette er selvfølgelig veldig rundt regnet så regn med ca 1MB per kassett..
Quote:
Den 2002-12-07 16:21, skrev cyberpet:
Bare lurer: hva er kult med det??
Hva som IKKE er kult med det?
Det er gøy å ha masse rart stæsj tilkobla PC'en.
Kan uansett forestille meg at for å bruke noe VHS/MC-stuff til PC'en, trenger man å lage egne drivere, eller sånt. Og også å modde endel ymse hardware. Noen burde gjøre et større prosjekt av dette, og legge ut bilder og forklaringer.
Jeg vet at det går an å koble videospiller til PC, og jeg vet at jeg har lest om det, men husker ikke hvor. Jeg tror det må ha væet i tidsrommet 97-99. Siden det er noen som har gjort det før meg, må de jo ha laget drivere osv, så jeg slipper det.
