Hvilken av disse to maskinene har best ytelse?
Heisann, jeg lurte på hvilke av disse to maskinene som har best ytelse?
Acer AcerPower M8, 1.8GHz AMD Sempron 3200
AMD Athlon XP 2800+ 2,08ghz
Har aldri hørt om Sempron før, er dette en bra prosessor eller no budget dilldall fra AMD?
Takk for hurtig svar.
Jeg lurer litt på hvilken maskin jeg skal satse på, skal gi bort en av disse maskinene.
Lurer på om det at Acer Power maskinen støtter PCI express skjermkort gjør den til et bedre valg, er også litt usikker på hvor langt opp det går å oppgradere den.
Er m8 prosessortypen eller er det slik AM2 prosessor?
Endret av Silvor
Hmm, er det noe måte å finne ut hva slags hovedkort maskinen har uten å fysisk åpne den? I bios eller noe kanskje?
Vil helst ikke brykte garantien før jeg har bestemt meg for å beholde maskinen skjønner du. Er den prosessoren du linker til så høyt som denne maskinen kan oppgraderes? Kan gjerne gå høyere om det går.
Takk for all hjelp forresten.
7979811[/snapback]
Last ned SIW, vi er nødt til å finne ut om HK er en AMD 939 eller AM2 ..
AM2 bruker DDR2 minne og har en annen prosessortype ;)
SIW: http://www.gtopala.com/
SIW-> Hardware--> Motherboard.
Property Value
Manufacturer Acer
Model EM61SM/EM61PM
Chipset Vendor Advanced Micro Devices (AMD)
Chipset Model Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
South Bridge MCP61 LPC Bridge
CPU AMD Engineering Sample
Cpu Socket Socket F [socket M2 ]
Processor Upgrade
Max CPU Speed 3000 MHz
Her var det meste på motherboard infoen.
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+
Motherboard Name Acer EM61PM/EM61SM
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce 6100-4xx ;)
Så dette kan du vurdere:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=323806
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=329223
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=317468
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312372&cks=ACC
Sjekk ut minne om du har 2x256MB nå, 512 totalt..
SIW-> Memory-> device locator. og nr. 1 -2 (-3 - 4)?
Så den prosessoren du linket til skulle altså fungere til mitt hovedkort?
Og den vil gi en stor yteslesforskjell i forhold til den jeg har nå?
Her er infoen om rammen:
Property Value
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 16384 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
Use System memory
Maximum Memory Module Size 4096 MBytes
Device Locator A0
Bank Locator Bank0/1
Part Number None
Serial Number None
Capacity 512 MBytes
Data Width 64 bits
Name None
Form Factor DIMM
Total Width 64 bits
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Jeg vil gjerne ha minimum 2gb ram forresten.
Endret av Silvor
Da må jeg bare få si tusen takk for all hjelpen.
Nå blir det nok shoppingtur her :)
Bare et siste spm, er det maks i prosessor? Eller kan jeg gå enda høyre, såfremt det blir en god del bedre ytelse.
Endret av Silvor
Tåler i alle fall AM2 X2 4600, kanskje mer også men det må jeg undersøke litt nærmere. Vet ikke om jeg hadde brukt ca. 5-600,- mer på den CPU-en, ytelsesøkningen er ikke så stor.
Er bare det at jeg vil ha skikkelig ytelse, ikke å bare bla opp med tusenlapper for noe som ikke er merkbart bedre enn min Athlon xp2800.
Så du hadde redigert, nei det blir nok for dyrt som du sier der.
Endret av Silvor
Du vet ikke forresten om det hovedkortet støtter slike "vanlige" IDE disker i tillegg til SATA disker? Da jeg har en av hver i xp 2800 maskinen som jeg gjerne skulle brukt.,
Har en Western digital Caviar 200gb S-ata special edition 8mb cache 7200rpm
Samt en vanlig ide disk.
men går det ikke så overlever jeg vel det :)
Nok en gang takk for al hjelpen.
Endret av Silvor
